Aide Physique Verre retourné
    invite2f416c20
    Bonjour ,
    Toujours et encore de retour pour de nouvelles aventures de physique ( a mon grand desespoir ... )
    Je préfére poster car je ne suis pas sur de mes réponses :
    Le verre retourné
    Remplir complétement un verre avec de l'eau . A l'aide d'une feuille de papier bristol , obturer le verre et le retourner au dessus d'un évier .
    La masse d'eau est de 200 g ; la masse de la fiche cartonnée est négligeable . L'ouverture du verre a un diamètre de 60 mm . La pression atmosphérique est de 101,3Kpa et l'intensité de la pesanteur g=9.8 N.kg-1
    1Calculer le poids de l'eau . En déduire la veleur de la force pressante exercée par l'eau sur le morceau de carton.
    P = F/S
    P= 200/60 ?
    Force présante F = S X P ?
    3Determiner la force préssante exercée par l'atmosphère sur la fiche cartonnée .
    Patmosphere x Sdiametre du verre
    = 1.013 x 105 x 60 x 10-2
    Pourquoi l'eau ne peut elle pas s'écouler ?
    aucune idée ...
    invitebdd9f800
    Re : Aide Physique Verre retourné
    pour la première question c'est pas plûtot
    P=mg
    avec la masse de l'eau et la pesanteur
    enfin je suis pas sûre....
    invitee6dbc8ad
    Pour le poids, c'est bien P=mg.
    pour la force préssante, une chose est sure, c'est que tes unités ne sont pas bonnes! masse, tjs en Kg! et tu nous mets 60mm pour une surface, es tu bien reveillé??
    S=Pi*r² et l'unité de la surface: m²...
    Tu es en quelle classe?
    @pluche!
    Duke Alchemist
    Les données sont :
    meau = 200 g.
    Dverre = 60 mm
    patm = 101,3 kPa
    g = 9.8 N.kg-1
    1. définition du poids P ?
    (bien sûr Luniran )
    2. la pression est bien p = F/S
    (Attention p pour pression et P pour poids pour les distinguer)
    Que vaut F ?
    Que vaut S ? (Attention c'est un disque ! )
    3. F = patm x S en effet
    mais
    C'est faux !... Tu as fait le produit de la pression par le diamètre et non par la surface !! (qui est la même qu'au 2. )
    Compare les réponses du 1. (valeur de P) et du 3. (valeur de F).
    Duke.
    EDIT : Bon avec l'aide de Brikkhe, ça ne devrait plus être très difficile...
    invite2f416c20
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Alors
    1)P = mg
    P = meau x g
    P = 0.200 x 9.8
    = 1.96 N.kg-1
    c'est bon?
    2) p = F/S
    S= Pi x 30² = 2827 mm² ? ou 2.827 m²
    p = 1.013 x 105 x 2.827
    = 286375.1 ?? Lunité ?
    ou
    p = 101.3 x 2.827
    = 231.67 l'unité?
    je sais pas si S je le laisse en mm ou jle met en m et je sais pas si la pression atmosphérique jla met en pa ou kpa ? ... est ce que mes calcules sont bons?
    Je suis en 2nde Merci
    invite2f416c20
    bump :s
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tu as de gros problèmes avec les unités !
    1) Le calcul est bon mais pas l'unité !!
    Le poids est une force donc en ... ?
    2) S = pi x R²
    avec R = D/2 = 30 mm = 0,03 m
    Convertis tout de suite en l'unité légale ! (ici le mètre pour la longueur)
    Ce qui est en gras est faux par rapport à ce qui précède...
    Tu as confondu les conversions mm²->m² (2 colonnes) avec les conversions mm->m (1 colonne)
    Sinon on te demande bien la pression exercée par l'eau, non ? donc applique la relation p = F/S avec F = P (majuscule)
    L'unité légale de la pression est le ... ?
    3) F = p x S avec p de l'énoncé et S du 2).
    Voilà.
    Revois bien tout ce qui est conversions d'unités ainsi que les unités des différentes grandeurs...
    A force de les utiliser, cela deviendra automatique.
    Et une fois les calculs faits pose-toi bien la question : "Est-ce que mon résultat est cohérent ?"
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 02/04/2006 à 21h22.
  1. Aide Dm physique > > Rutherford
    Par invite14058c8d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 11h15
  2. Casser du verre a l' aide du son est-ce realisable ?
    Par invitec1f45bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 13h03
  3. état physique du verre
    Par invite02f74a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2006, 12h23
  4. Collage verre-verre avec PDMS
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 09h32
