Comment calculer la force d'un sèche cheveux ?
    invite90ad274c
    Pour mon tpe, j'effectue une expérience en plaçant un hélicoptère télécommandé sur un plateau tournant. Puis j'ai enlevé le rotor anticouple et placé un sèche-cheveux sur le plateau tournant pour effectué une force de même intensité que le rotor anticouple.
    C'est ainsi que j'aimerais calculer la force du sèche-cheveux ou plus précisément la force de l'air sortant du sèche-cheveux.
    j'ai la vitesse de l'air sortant qui est égale à 27 km/h et la sortie du sèche-cheveux mesure 4.9 cm de diamètre.
    Y-a-t-il une formule pour calculer cette force et si oui pouvait m'aider.
    Merci d'avance.
    Maxence
    Re : Comment calculer la force d'un sèche cheveux ?
    Bsr à toi,
    Ben quelle PARTIE de ta force va etre APPLIQUEE sur ton hélico ?
    M'étaonnerait que tu arrives à appliquer EXACTEMENT tout le flux de ton courant d'air
    au bon endroit !
    De plus la distance entre la sortie de ton séche cheveux n'est pas mentionnée dans ta description.
    Suivant le cas ton flux va perdre de sa force!
    Avoir la force en SORTIE ne signifie pas q'elle va rester constante suivant l'éloignement et qu'elle va
    impacter EXACTEMENT le point de l'anti couple.
    Tu peux "mesurer" cette force en SOUFFLANT sur une balance..sensible.
    A condition que TOUT le souffle soit appliqué sur la balance. Si une partie passe
    à coté , ça ne veux plus rien dire !!
    Dernière modification par f6bes ; 29/02/2016 à 19h13.
    invite90ad274c
    Merci de votre réponse
    Mais si je place une balance devant le sèche-cheveux il va y a voir un résultat en kg mais comment retraduire ce poids affiché sur la balance en force ?
    invite29cafaf3
    Une force s'exprime en N, pour une TPE je suppose que vous êtes capable de faire la translation, à tout hasard si la masse s'exprime en kg, le poids s'exprime en N.
    invite90ad274c
    Mais oui je suis bête merci pour le message
    le_STI
    Citation Envoyé par Aerawks Voir le message
    ....pour effectué une force de même intensité que le rotor anticouple....
    si je comprends bien, tu as fixé le sèche-cheveux pour t'en servir comme d'un réacteur. Et ce que tu désires obtenir c'est un couple (moment) égal à celui qui était dû à l'anticouple d'origine.
    Si je ne me trompe pas, la poussée est égale au produit du débit massique par la vitesse de sortie.
    Il te reste maintenant à définir un point d'application (position radiale du sèche-cheveux sur le plateau) pour en déduire le moment résultant.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite90ad274c
    Cest tout a fait ca mais comment je calcule le débit massique ?
    Remoi,
    "poids de l'air" et vitesse de l'air devrait permettre de t'en sortir.
    invitef29758b5
    Salut
    Je ne vois pas l' intérêt du sèche cheveux dans cette histoire .
    Pour mesurer le couple j' accrocherais un dynamomètre sur le plateau .
    Mecanik77
    Je ferais exactement la même chose.
  1. Comment calculer une force ?
    Par invite1890fe20 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2015, 13h08
  2. Comment calculer la force
    Par invite45592891 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2015, 19h55
  3. Force exercé par un sèche cheveux
    Par Yusu dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2014, 11h20
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 11h32
  5. comment calculer une force?
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 15h18
