Force d'impact d'un bloc sur une structure.
    inviteeca3457b
    Dans le cadre d'un travail, je dois effectuer un calcul dynamique d'un impact (bloc de rocher) sur une structure (poteau metallique).
    Pour pouvoir commencer, je dois connaître la force "d'impact" qui s'applique sur le poteau.
    Je connais la masse de mon bloc et sa vitesse juste avant impact. Pour simplifier mon calcul je neglige les forces de frottement.
    Voila comment je m'y suis pris:
    calcul de la décélération du bloc : de 29,3 m/s à 0 m/s après impact , si je pose un dt=0,1 je trouve mon a.
    j'utilise f=ma et je trouve ma force
    Pensez vous que ce calcul pourrait etre assez précis ou pas du tout?? la situation est semblable, par exemple, à un crash test
    Enfait ca me semble pas très précis du fait du dt que j'ai pris aléatoirement (impossible de le determiner autrement??)
    merci d'avance
    Resartus
    Re : Force d'impact d'un bloc sur une structure.
    Le mot "force d'impact" n'ayant pas de sens physique précis, votre méthode est aussi bonne qu'une autre.
    Mais 0,1s cela semble plutôt long...Cela donne une accélération de "seulement" 300m/s² ou 30g et le poteau se serait déplacé d'environ 1/2 at² soit 1,5 m sous un tel choc
    On peut aussi procéder à l'envers et chercher l'accélération qui amène le rocher à l'arrêt en x cm.
    Par exemple, si le poteau s'est déplacé de 30 cm au point d'impact, l'accélération était de a=V²/2h soit dans votre cas 1500 m/s² ou 150g
    Jaunin
    Bonjour, Mytryne58,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous regardé sur FS, juste pour information.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ute-libre.html
    inviteeca3457b
    Ah oui dans mon cas ca serait peut etre plus "précis" de calculer par rapport au deplacement du poteau, merci
    et j'avais pas vu le topic sur la simulation de choc , merci à toi aussi
    inviteeca3457b
    et par hasard, connaissez-vous un moyen de calculer approximativement la flèche (le deplacement) du poteau (en son milieu par exemple).
    Car pour connaître le deplacement, il faut connaitre la force qu'il lui est appliqué, et c'est ce que je cherche, du coup je tourne un peu en rond ^^
    merci d'avance
    inviteeca3457b
    car j'ai toutes les infos sur mon poteau, coeff de raideur, I,E,...
    Jaunin
    Auriez-vous l'occasion de voir deux ouvrages :
    Résistance des matériaux Timoshenko tome 1 page 309
    Aide Mémoire RDM Dunod 10em édition page 315 et 316
    Jaunin__
    inviteeca3457b
    merci beaucoup, je vais rechercher ces 2 ouvrages
  1. structure électronique d'un dication du bloc d, période 1
    Par invite24af8c41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2013, 14h07
  2. Force d'impact
    Par invited1cb4477 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 17h08
  3. Force d'impact ?
    Par invite2f664770 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/07/2009, 13h17
  4. force d'impact
    Par invite702dc325 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 21h42
  5. force d'impact
    Par invite77d05e26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2006, 22h19
