Connection d'une pompe à vide
    roro1111
    Arrow Connection d'une pompe à vide
    1-j'ai une pompe à vide ( vacuum pump) qui absorbe des gas et de vapeurs ...etc , je voudrai ajouter un filtre pour absorbe ces gas là, selon votre avis il est preferable de mettre ce filtre avant ou apres la pompe à vide?
    2-est ce qu'il y a danger sur cette pompe du coté mecanique ou electrique si ce filtre est mise avant ou apres cette pompe ou bien l'effet de
    ce filtre est la meme dans les 2 cas?
    RomVi
    Re : connection d'une pompe à vide
    Quelle est la technologie de pompe employée ? Un filtre placé devant la pompe sera moins efficace.
    roro1111
    Re : Connection d'une pompe à vide
    1-mon but est d'eliminer les gas absorbés par cette pompe pour etre attirer par ce filtre pour ne pas avoir des mauvaises odeurs et autre gas, c'est pour cela j'aime savoir s'il y a un danger sur la pompe dans les 2 cas d'installation de ce filtre avant ou apres du coté mecanique par exemple ou c'est le meme effet dans les 2 cas?
    2-seulement j'ai cette information par rapport à cette pompe à vide en anglais:
    double stage rotary vane type, with biggest air displacement in similar product, suitable for long time running in 120 degree .
    voici un photo pour cette pompe
    Nom : vacuum pump.jpg
Affichages : 179
Taille : 59,8 Ko
    invite6dffde4c
    Il faut mettre le filtre avant.
    Car les gaz sont absorbés par l’huile de la pompe et seront relâchés lentement par la suite.
    De plus ils dégraderont les performances de la pompe, la pression limite sera plus élevée.
    Et si l’huile est déjà contaminée, vous devrez probablement la remplacer.
    Dans certaines applications on met un piège à azote liquide pour éliminer les gaz condensables (dont la vapeur d’eau).
    Au revoir.
    RomVi
    Il y a plusieurs solutions applicables, dont le piège cryogénique dont parle LPFR plus haut, mais pour choisir la plus adaptée (et surtout celle qui fonctionne...) il faudrait en dire un peu plus :
    - Nature des gaz
    - pression à l'aspiration souhaitée
    - Débit aspiré souhaité.
    roro1111
    la pression de cette pompe est à peut pres 1bar.
    les gas sont H2S, vapeur d'eau, vapeurs kerozene et benzene et diesel parce que je suis entraine de purifier l'huile noir proveneant des moteurs et des boites des vitesse et d'engrenage.
    invite6dffde4c
    Dans ce cas il faut filtrer le H2S chimiquement. Je ne suis pas sur de la méthode, mais il me semble qu’il faut le faire passer par de la limaille de fer (pour le transformer en H2 et FeS. Il faudra vérifier chez les chimistes.
    Pour les vapeurs d’hydrocarbures la seule idée qui me vient est le piège cryogénique (après le piège à H2S).
    Au revoir.
    roro1111
    Au revoir.
    1- pour le gas H2S il faut le passer dans un recipient contenant du methanol puis le passer dans un recipient contenant des limailles de fer, que pensez vous?
    2- je n'ai pas totalement compris le role du piege cryogénique , mais est ce que si j'ai fait passer les vapeurs à travers des canaux froides pour les condenser, est ce que cette idée est utilisée et est qu'elle est efficace ou pas d'important?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je viens de lire que le méthanol absorbe l’H2S :
    https://www.researchgate.net/publica...liquid_process
    Mais après il faut se débarrasser et du méthanol et du H2S qu’il contient. Renseignez-vous sur la toxicité du méthanol. Ce n’est pas un cadeau.
    L’efficacité des pièges cryogéniques dépend de leur température et de al pression de vapeur des gaz que l’on veut piéger à la température du piège.
    Dans des laboratoires où l’azote liquide est disponible, c’est très efficace.
    Après on peut utiliser de la carboglace. Mais elle est moins froide.
    Et il ne faut pas laisser se réchauffer le piège dans le circuit car il recrache ce qu’il a piégé.
    roro1111
    la methode de faire condenser tous ces vapeurs surtout les odeurs du petrole, benzene, butane, diesel ...et autre n'est pas efficace ?
    invite6dffde4c
    Je ne suis pas spécialiste du sujet.
    Il y a la méthode d’adsorption sur des matériaux spécialisés, comme le charbon actif ou des clathrates.
    Les clathrates sont tellement efficaces qu’on peut les utiliser pour faire du vide primaire en les refroidissant à l’azote liquide.
    Au revoir.
    RomVi
    Une fois encore le méthanol sera peu efficace, il suffit de lire un peu plus attentivement la publication de LPFR:
    - Le méthanol est descendu à une température très basse
    - La concentration d'H2S est très faible
    - Le captage se fait à contre courant avec une colonne d'absorption.
    Si on se contente de faire barboter le gaz dans une récipient de méthanol celui ci va rapidement arriver à saturation, et il n'aura plus aucun effet.
    Quelles sont les quantité d'H2S rejetés ?
    Dans ce cas un filtre à charbon actif sera très efficace pour piéger les hydrocarbures. Il pourra capter environ 10 à 20% de la masse du charbon. avant d'être saturé.
    Toutefois il doit y avoir une erreur quelque part, 1b à l'aspiration signifie donc que ta pompe à vide ne fait pas le vide, à quoi sert elle alors ?
  1. pompe a vide
    Par invite962724c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2014, 16h29
  2. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 14h43
  3. Nm3/h et pompe à vide
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 15h17
  4. pompe à vide
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 09h10
  5. Pompe à vide
    Par invitec2f2e31a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 08h50
