Analyse vibratoire et raideur
    invite95820249
    Je souhaiterais avoir de l'aide sur un problème de mécanique vibratoire.
    On me donne une courbe (cf pièce jointe) et me demande d'en déduire la raideur du système en sachant que c'est un système à un degré de liberté sous amorti en oscillations forcées. Cependant je n'arrive pas à trouver une formule adéquate...
    Vous auriez des idées ?
    Merci beaucoup.
    JRoussel
    Re : Analyse vibratoire et raideur
    Connais tu la masse du système ? dans ce cas il suffit de mesurer la fréquence de résonance qui est très proche de la fréquence propre puisqu'à lévidence le facteur de qualité est assez grand (Q>10 d'après ton graphique). La fréquence propre est liée à la raideur k par
    f0=1/2π sqrt(k/m)
    XXX auto promotion XXX
    Dernière modification par obi76 ; 17/03/2016 à 13h31.
    JR --
    invite95820249
    Ok, oui je connais la masse du système, (la barre AB fait 90kg et la masse M fait 270kg).
    Cependant, je pense qu'il faut que j'utilise l'indication sur la courbe "Amplitude(max)*1/2(sqrt(2)). Cela correspond à quoi en abscisse ?
    Existe-il une formule avec le facteur d'amortissement Zêta ? C'est loin dans mes souvenirs mais ça me rappelle quelque chose...
    Merci beaucoup.
    JRoussel
    La bande passante te permet de trouver la valeur du facteur de qualité
    Tu devrais trouver un facteur de qualité plutôt grand. Dans ce cas la fréquence de résonance se confond avec la fréquence propre.
    JR --
  1. Analyse vibratoire globale ?
    Par invitebb1eae45 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/08/2016, 15h33
  2. Analyse vibratoire
    Par invite82e4b42b dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2014, 12h06
  3. analyse vibratoire
    Par invitedc7479c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2013, 19h17
  4. probleme Analyse vibratoire
    Par invite001a3db7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 21h09
  5. Analyse vibratoire
    Par invitedf893b2e dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 18h17
