Calculer des forces, des tractions pour un chariot
    invited8116adf
    Post Calculer des forces, des tractions pour un chariot
    Bonjour a tous,
    J'aimerais savoir comment calculer la puissance a avoir pour un moteur en fonction d'un capteur de pression qui mesure la traction?
    En effet je suis en possession d'un capteur de pression et j'aimerais pouvoir demander au moteur d'apporter plus de puissance en fonction de la traction mesurer, de plus je dois prendre en compte le poids du chariot qui sera en aluminium.(15kg environ)
    Je crois que l’élasticité rentre en compte mais j'ai un doute.
    Pourriez-vous m'indiquer les calculs à réaliser?
    invitef29758b5
    Re : Calculer des forces, des tractions pour un chariot
    Salut
    Ta question est trop vague .
    Si la traction augmente , le couple moteur augmente et la puissance aussi . Voir la courbe de couple de ton moteur .
    Pas besoin de la mesurer .
    L' élasticité , c' est une variation de la géométrie , ça ne change pas la force .
    Quand tu tires sur un élastique , la force est la même aux deux bouts .
  1. Problèmes sur les tractions
    Par invitedbcfa739 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2016, 17h36
  2. Calcul des forces sur une station pour tractions
    Par invite4f5d9491 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 18h34
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 04/09/2013, 19h47
  4. Calculer l'équilibre des forces d'une montgolfière ?
    Par invite543121 dans le forum Physique
    Réponses: 67
    Dernier message: 14/01/2012, 08h04
