Calcul d'un rayon de courbure pour une fusée
    inviteacb48c1b
    Je coince sur un exercice de mécanique (mon point faible en physique) et je pense trouver des personnes aptes à m'aider dans ce forum.
    Je vous remercie d'avance pour, d'abord me permettre de poster dans ce forum, et ensuite l'attention que vous porterez à mon sujet.
    Nous sommes en plein chapitre de mécanique d'un point.
    Soit une fusée de masse m=1200 t pour laquelle on étudie le mouvement du centre de masse C.
    La fusée possède une vitesse v=3km/s et est soumise à une force propulsive Fp=22kN dans la direction et le sens de la vitesse.
    Le vecteur vitesse fait un angle [smb]alpha[/smb]=30° avec la verticale ascendante.
    A l'altitude de la fusée, le champ de pesanteur a pour valeur g=6m/s².
    XXXX Les images doivent êtres postées en pièces jointes, voir http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html XXXX
    1) Représenter les forces agissant sur le point C.
    2) Appliquer la seconde loi de NEWTON (principe fondamental de la dynamique) au point C.
    3) Projeter la relation précédente dans le repère de FRENET.
    4) En déduire la valeur de l'accélération tangentielle v'. (symbolisé v avec un point dessus, écriture physique de la dérivée)
    5) En déduire la valeur du rayon de courbure R.
    J'ai repéré 3 forces, Fp la force propulsive, f la force de frottement (résistance de l'air), et g la force gravitationnelle.
    Voilà comment je les ai schématisés, est-ce correct?
    On sait que la somme des forces extérieurs Fext=m. vect ag .
    Les coordonnées du vecteur P (poids) s'écrivent alors : Px=P.sin[smb]alpha[/smb] et Py=-P.cos[smb]alpha[/smb] .
    Les coordonnées du vecteur Fp sont : Fpx=0 et Fpy=Fp.
    On a alors, par analogie avec la loi de Newton :
    vecteur ag dont les coordonnées sont :
    ax=-g.sin[smb]alpha[/smb] et ay=0.
    En conséquence, le vecteur ag = -g.sin[smb]alpha[/smb]. [smb]vecti[/smb]
    avec pour direction, une ligne de plus grande pente du plan incliné.
    Pour sens : orienté vers le bas
    Pour valeur : ag=3m/s² (6*sin(30°))
    J'ai simplement compris que le vecteur ag valait : at * vecteur t + an * vecteur n
    avec at=dv/dt et an=v²/R.
    Mais dans mon cas, je ne comprends vraiment pas comment faire.
    Je suis bloqué ici.
    Ici de même.
    Merci d'avance à vous.
    Dernière modification par albanxiii ; 29/03/2016 à 06h38.
    inviteacb48c1b
    Re : Calcul d'un rayon de courbure pour une fusée
    Pour la question 3, j'ai fait cette figure :
    Dernière modification par albanxiii ; 29/03/2016 à 06h39.
    inviteacb48c1b
    invitecaafce96
    Vous avez des réponses là-bas : http://www.ilephysique.net/sujet-cal...re-282631.html
    invite6dffde4c
    Vous pouvez ignorer la force de frottement. À une hauteur où l’accélération de gravité vaut 6 m/s², il n’en reste pas beaucoup d’air. Et, de toute façon, l’énoncé n’en parle pas.
    Il me semble que vous avez mélangé P et Fp. Le poids n’a que la composante en ‘y’ et la propulsion a bien des composantes et ‘x’ et ‘y’ qui dépendent de alpha.
    Pour le repère de Frenet, je passe. Je ne l’ai jamais utilisé de ma vie (et il ne m’a jamais manqué).
    L’accélération tangentielle se calcule directement avec la seconde loi de Newton et la force tangentielle (propulsion moins composante tangentielle du poids).
    La composante du poids perpendiculaire à la trajectoire est la force centripète. Vous connaissez la vitesse. Donc, vous pouvez calculer le rayon du mouvement.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Pinkman54 Voir le message
    C' est gigantesque !
    1200 kg me semble plus plausible .
  1. calcul rayon de courbure
    Par invitedb8634c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/05/2013, 12h58
  2. Calcul d'un rayon de courbure max et min en mécanique
    Par invite9cf531d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2009, 13h44
  3. Aide pour le calcul d'un rayon de courbure en mécanique
    Par invite9cf531d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 18h27
  4. Calcul d'un rayon de courbure
    Par invited095a630 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 20h20
  5. Calcul d'un rayon de courbure
    Par inviteccf302f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2007, 19h48
