Onde au travers de deux cordes
    invite2a5e22a0
    Deux cordes de densitées différentes sont reliés à x = 0. Un onde monochromatique se propage sur la
    corde de gauche, d’impédance Z = 18 kg/s. La fonction d’onde sur la corde de droite est la suivante: yd(x, t) = 8/(72π)cos(60πt − 2πx + π/4). (c'est bien des pi et non des n)
    Si l’amplitude de l’onde réfléchie est Ar = 3/(72π) m, déterminez
    a) La position de la corde de gauche yg(x,t) en fonction de x et t.
    Au début j'ai commencé à jouer avec les impédances réfléchies, incidente et transmise, mais je vois que je tourne en rond. Je sais que je peux trouver la vitesse de la fonction transmises avec v= omega/k qui est 60π/2π = 30m/s mais je ne sais pas trop comment trouver les termes de la fonctions de gauche. Est-ce seulement l'amplitude qui change? Est-ce que les termes dans le cos reste pareil ?
    Merci de l'aide et bonne journée
    invite6dffde4c
    Re : Onde au travers de deux cordes
    Dans la page 2-7 de ce chapitre :
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes2-a.pdf
    Vous avez le calcul complet de la réflexion et transmission. Une des conclussions qui vous concernent est celle des amplitudes : la somme des amplitudes des ondes incidents et réfléchies est égale à celle de l’onde transmisse.
    L’autre est que le coefficient de réflexion est réel. Autrement dit, il n’y pas de déphasage entre l’onde incidente et l’onde réfléchie : elles sont soit en phase soit en opposition de phase.
    Au revoir.
    invite2a5e22a0
    besoin d'un correcteur jonction cordes
    Bonjour, j'ai un devoir sans solutions et j'aimerais quelqu'un de bon parmi vous qui saurais confirmer mes démarches sur deux cordes en jonction.
    On a deux cordes en jonction de densités différentes et reliées à x=0. Une onde monochromatique se propage sur la corde de gauche avec une impédance de 18 kg/s. La fonction d'onde de la corde de droite est la suivante:
    yd(x;t) =8/(72*pi)cos(60*pi*t-2*pi*x+pi/4). qui équivaut à ceci en variable: y(x,t)=Acos(wt-kx+phi) Sachant que l'amplitude de l'onde réfléchie est 3/(72*pi) donnez:
    1- la position de la corde de gauche en fonction de x et t
    2- la fraction de la puissance incidente transmise à la corde de droite
    Donc tout d'abord je trouve Ai qui est avec la relation Ai+Ar=At et j'ai donc 5/(72*pi) ensuite je trouve mon k1 sachant que k2 est 2*pi. J'ai donc trouvé sur internet un lien entre les amplitudes et le nombre d'onde. K1=K2*At/(Ai-Ar) je trouve donc 8*pi. J'Ai donc tout ce que je dois avoir pour ma corde de gauche
    1- = Yg(x,t)=5/(72*pi)cos(60*pi*t-8*pi*x+pi/4) je sais que la fréquence est pareil pour les deux cordes et la tension aussi alors j'ai pas changé le paramètre omega!
    2- Je dois trouver Pi/Pd et je connais la formule pour y arriver j'ai donc P=2*pi2*Ai2*f2*Z. J'ai donc tous sauf Z2 et je le trouve avec la relation At/Ai=2*Z1/(Z1+Z2 je trouve donc 9/2 j'Ai tous mes paramètres alors je fais le calcul... Suis-je correct?
    Merci.
  1. Ondes dans deux cordes
    Par invite376e3498 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2015, 13h07
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 15/05/2014, 00h13
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 14/10/2011, 11h14
  4. Une onde qui passe à travers les murs?
    Par invitecb1cf0d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 12h54
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 21/12/2006, 21h39
