Calcul de la flèche d'une poutre sur 2 appuis charge répartie
    henry56
    Je ne comprend pas comment on arrive à ce résultat 5ql/384EI pour le calcul de la flèche d'une poutre sur 2 appuis charge répartie
    Sans utiliser les intégrales de Mohr j'arrive à trouver le résultat de la flèche pour une charge ponctuelle au centre de la poutre avec le theoreme de Castigliano
    ou de Bertrand de FontViolant :
    Mais quand j'essaye d'utiliser le théorème de FontViolant pour la poutre sur 2 appuis à charge répartie j'arrive au même résultat que pour la poutre à charge ponctuelle au centre si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
    henry56
    Re : calcul de la flèche d'une poutre sur 2 appuis charge répartie
    Voici mon calcul qui s'avère être faux :
    Nom : Sans titre-4.jpg
Affichages : 7217
Taille : 532,0 Ko
    henry56
    Re : Calcul de la flèche d'une poutre sur 2 appuis charge répartie
    En fait je n'arrive pas au meme résultat que la poutre avec charge ponctuelle en son centre mais le résultat est faux comme vous pouvez le constater
    henry56
    Excusez moi j'ai fait une erreur de calcul j'arrive bien à -ql/48EI ce qui est toujours faux
    Dernière modification par henry56 ; 12/04/2016 à 10h44.
    henry56
    Ci-joint le calcul corrigé
    Nom : Sans titre-6.jpg
Affichages : 8732
Taille : 484,4 Ko
    invitef1c8f642
    il existe d'autres résolutions pour le calcul de la flèche cas uniformément répartie,
    soit qxl²/8xl/2x2/3=qxl^3/24x5/8xl/2x1/2=(5xqxl^4/768)2=5ql^4/384 par Vérechtaguine
    par Mohr=5/12xMxmxds/EI
    pour une charge ponctuelle au milieu
    meme principe: [(Pxl/4xl/2x1/2)x2/3xl/2x1/2]=Pxl^3/48 par Vérechtaguine
    si vous avez plusieurs charges ponctuelles sur la poutre,le calcul est très long,et source d'erreur,Vérechtaguine est beaucoup plus rapide,il est evident que par ce procédé si vous avez plusieurs charges ponctuelles,pour connaitre lele point ou la flèche est maxi,par ce procédé,l'erreur est de 4% terme négligeable
    géagéa
    henry56
    Ok effectivement j'avais dans mon cours le théorème de Verechtchagine et les intégrales de Mohr mais je ne comprend pas pourquoi on ne peut pas utiliser le théorème de Fontviolant ? J'ai sans doute mal compris le théorème de FontViolant où fait une erreur dans mon calcul si vous pouvez m'éclairer ?
    henry56
    Et bonjour et Merci déjà pour votre réponse rapide ! Ce problème me fait oublier les formules de politesse
    invitef1c8f642
    a ma connaissance le théorème de Fontviolant,je le pratique pour calculer l'inconnue hyperstatique notammant pour les portique simple ou double a 1 niveau d'ailleurs ce théorème est le meme principe que de Muller-Breslau
    géagéa
    Titiou64
    Il me semble que ta formule de M2(x) est fausse.
    Pour le premier tronçon, pour x=0, M2(0)=FL/2 (au lieu de 0)
    Pour le deuxième troncçon, pour x=L, M2(L)=-FL (au lieu de 0)
    La bonne équation est M2(x) = Fx/2, pour 0<x<L/2.
    M2(x) = F/2(L-x), pour L/2<x<L
    Bons calculs
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    henry56
    Merci pour la réponse c'est sans doute ça l'erreur ! Je refais le calcul et je vous dit si ça marche.
    cdt
    Henry
    henry56
    Ok c'était ca ! Merci
  1. Flèche d'une poutre sur 2 appuis avec porte-à-faux
    Par invited9db92bd dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2014, 23h21
  2. charge repartie poutre HEB
    Par invite50661cb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2013, 18h31
  3. poutre charge répartie en porte à faux
    Par invite7b512615 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 09h41
  4. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
  5. RDM poutre sur 2 apuis charge non repartie
    Par invitec080bf18 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 00h18
