Calcul d'effort démultiplicateur a chaine
    inviteef01ffee
    Question Calcul d'effort démultiplicateur a chaine
    bonjour je viens m'adresser a vous car j ai un petit problème :
    je dispose d'une couronne de 40 dents d'une chaîne et d'un pignon de 15 dents (donc un rapport de 2.67) , la première couronne tourne a une vitesse de 400 tr/min avec un couple qui variera entre 0 et 480 N.m (en cas extrême) et j aimerais connaitre l'effort de traction en Newton et on kg pour des questions de dimensionnement.
    merci de votre aide
    Re : calcul d'effort démultiplicateur a chaine
    Bjr à toi,
    Reste à savoir qui ENTRAINE qui !
    A supposer que le "grand" entraine le "petit". tu connais donc dans quel sens cela multiplie ou divise (je te laisse choisir !!)
    ton effort initial.
    Tu veux dimensionner ...quoi ? (étant donné que tu t'imposes DEJA le rapport entre "grand" et "petit" )
    invitecaafce96
    Pour l'effort sur la chaîne , je ne sais pas faire sans la vitesse linéaire de la chaîne ou le diamètre primitif de la roue de 40 dents .
    inviteef01ffee
    Bonjours et merci de votre reponse , mon but est de realiset la transmission d'un vehicule que j ai concus abec un moteur diesel et pour que question de rendement il me faut augmenter la vitesse de rotation A LA SORTIE DE LA BOITE DE VITESSE pour ensuite entrainer une autre boite de vitesse . L'ensemble est tres leger (~300kg) et j aimerais atteindre une vitesse de 50km/h a 2000tr min mais pour cela il faut que j augmente la vitesse par un grand pignon en entrainant un plus petit par le biais d'une chaine et j aimerais savoir si ma chaine resisterais a l'effort donc je sollicite votre aide pour trouver ce dernier , merci
  1. Calcul effort d'un ressort à effort constant
    Par invite95a56499 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2015, 12h18
  2. Effort sur chaîne de transmission et paliers
    Par inviteafe78a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2015, 20h02
  3. Calcul effort deformation
    Par invite5f29b8d1 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/02/2015, 11h50
  4. Calcul d'effort
    Par invite1f7c8e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 11h12
  5. calcul d'effort
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 12h24
