Hydrostatique-Barrage
    invite60dff299
    Smile Hydrostatique-Barrage
    Bonjour tout le monde,
    Je suis entrain de calculer la sous pression à la base d'un barrage poids avec un dispositif de drainage, la répartition des sous-pressions est trapézoidale entre:- un maximum due à la charge amont H1 et H3 au niveau de la galeri de drainage;
    - H3 et un minimum dû à la charge du niveau d'eau aval H2;
    j'ai trouvé une formule permettant de calculer H3 mais je ne parviens pas à trouver sa démonstration ni la source de laquelle elle a été retenue, et j'espère bien avoir votre aide, voilà la formule:
    si H4 > H2: H3 = K[(H1-H2)(L-x)/L+H2-H4]+H4
    si H4 < H2: H3 = K(H1-H2)(L-x)/L+H2
    avec: K= 1-e et e=l'efficacité de drainage
    L: la largeur de la base
    x: la distance entre la galerie de drainage et le pieds amont du barrage.
    Titiou64
    Re : Hydrostatique-Barrage
    Un petit croquis pour mieux comprendre?
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Voici des indications :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    invitef1c8f642
    en effet il faudrait un schéma de votre barrage,et niveau d'eau,pour votre information ne pas oublier le parafouille,afin d'éviter le renardage
    géagéa
    invite60dff299
    Voici un croquis de la distribution des sous-pressions Nom : 28.png
Affichages : 1430
Taille : 42,5 Ko
    invite60dff299
    Merci vivement, c'est intéressant
    invite60dff299
    Le dessin ci-dessous suffit il pour que vous ayez une idée? Merci pour le souci
    invitef1c8f642
    vous avez calculer les contraintes au sol avec H1xgamma.w, en amont ainsi que H2xgamma.w en aval,
    mais je ne vois pas les contraintes dues au poids du barrage,ainsi que les contraintes dues au moment de renversement,et de calculer le moment de stabilité,ainsi que la condition de non renversement et du non glissement,qui pour le calcul d'un barrage est primordial
    géagéa
    invite60dff299
    En fait Géagéa j'ai calculé ces contraintes même si cela n'apparaît pas dans le dessin;la question c'était sur l'origine cette formule de calcul de sous-presssion comme la montre la figure,et ce je peux la démontrer?et ce que vous avez une idée sur le livre ou la norme à partir de laquelle cette formule est retirée? ma question concerne juste cette formule à l'instant,merci d'avance
    invitef1c8f642
    dans les recommandations pour la justification de la stabilité des barrages poids aux pages 29,30.31 on parle de rabattement cas de galerie de drainage
    Si vous voulez donnez moi votre adresse mail,afin de vous envoyer le document
    géagéa
  1. Barrage
    Par inviteaa6cd776 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 10h57
  2. tpe barrage
    Par invite374c5a5d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/09/2010, 16h07
  3. TPE barrage
    Par invited4fcc05b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2009, 00h54
  4. hydrostatique/ barrage poids
    Par invitecfbf8709 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 16h13
  5. barrage
    Par invitea588b762 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2005, 10h38
