Calcul d'erreur !
Calcul d'erreur !
    invite5ebf0b62
    Calcul d'erreur !
    J'ai un petit souci, Je ne sais pas du tout comment faire un calcul d'erreur même après avoir fouiller le net
    Donc voila je me retourne vers vous ^^ voici l'équation: µ=(U*I*t)/(C*T) -m
    Alors µ est la masse en eau du calorimètre (ce que je recherche),
    U la DDP avec une valeur de 10,36 +-0.005 V
    I l'intensité avec une valeur de 1.92 +- 0.005 A
    t le temps avec une valeur de 1500 +- 0.5 seconde
    C Chaleur spécifique de l'eau pur (je ne connais pas encore sa valeur!): ......
    T la différence de chaleur avec une valeur de 10+-0.1 °C
    et m la masse de l'eau avec une valeur de 683.84+-0.005 g
    Je pense qu'il existe une formule si j'ai bien compris ....
    Ou si il existe une autre façon de calculer les erreur je serais ravis de la connaitre.
    Merci a ceux qui prendront leur temps libre !
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'erreur !
    Soit une grandeur W qui dépend de plusieurs variables:
    On commence par calculer le différentiel de W:
    Il faut bien faire attention à ce que des 'dx', 'dy, etc., soient bien en facteur.
    Pour passer aux incertitudes on remplace les différentiels par des deltas (incertitudes) et on prend la valeur absolue des dérivées partielles::
    Si ce que l'on veut est l'incertitude relative , il faut diviser l'expression trouvée par l'expression (ou la valeur numérique suivant les cas) de W. Dans les formules qui ne comportent que des produits et des puissances cela donne lieu à une intéressante simplification.
    Au revoir.
  1. Calcul d'erreur
    Par invitec4acf380 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2015, 15h59
  2. Calcul : où est mon erreur ??
    Par invite3eae4566 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2014, 19h28
  3. Calcul d'erreur
    Par inviteef8c6847 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2010, 20h36
  4. Calcul d'Erreur
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 21h41
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
