Experience pratique: pourquoi ma balle de ping pong ne remonte pas?
    invite8e0455e3
    Hier j'ai mis une balle de ping pong dans un entonnoir. Elle bouchait hermétiquement le trou de l'entonnoir; Quand je mets de l'eau dans l'entonnoir, je pensais que la poussée d'Archimède ferait remonter la balle à la surface. Or elle reste coincée comme un bouchon dans l'entonnoir. Quand je mets mon doigt à la sortie de l'entonnoir pour boucher le trou de sortie, la balle remonte. La force d'aspiration est t'elle du au rétrécissement du goulot qui doit faire diminuer la pression et maintenir la balle? La force d'Archimède ne devrait elle pas être supérieure à la force d'aspiration?
    Resartus
    Re : experience pratique: pourquoi ma balle de ping pong ne remonte pas?
    La pression s'exerce toujours perpendiculairement à la surface. Les forces exercées sur le haut de la balle de ping pong sont orientées vers le bas, et celles du bas vers le haut.
    Si le liquide entoure complètement la balle, comme la pression dans le liquide augmente avec la profondeur., la résultante sera dirigée vers le haut.. C'est la poussée d'archimède.
    Mais si une partie de la balle subit une pression inférieure (c'est le cas de la calotte du bas, quand on ne bloque pas le liquide et que la fuite autour de la balle est faible), la résultante peut selon les cas (selon la dimension du trou par rapport au diamètre de la balle) être soit dirigée vers le bas, soit vers le haut mais trop faible pour compenser le poids.
    Quand on bouche le trou de l'entonnoir, celui-ci empêche le liquide sous la balle de s'écouler, et avec les légères fuites autour de la balle, la pression dans ce liquide va augmenter jusqu'à ce qu'on retrouve la courbe de pression habituelle et qu'on retrouve la valeur normale de la poussée d'archimède.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    albi69
    La même chose mais dite à ma manière.
    La pression s'exerce effectivement toujours perpendiculairement à la surface.
    Comme la surface est une sphère, on peut décomposer les forces en direction verticale et horizontale. les forces qui nous intéressent sont les forces verticales dirigées vers le haut et vers le bas.
    Autour du trou, les forces s'annulent. En face du trou, il n'y en a pas dirigées vers le haut, mais seulement vers le bas.
    Donc la balle est poussée vers le bas avec une force égale à la pression de l'eau x la surface du trou.
  1. Déformer une balle de ping pong
    Par inviteb3ec1abf dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2015, 18h08
  2. Trajectoire d'une balle de ping pong
    Par invitee997f1f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2014, 11h15
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/03/2011, 21h10
  4. [PPE] Lanceur de balle de ping pong
    Par invite9dfd20e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2010, 11h29
  5. vitesse balle de golf vs balle ping pong
    Par invitead1b6b1c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 20h56
