vitesse balle de golf vs balle ping pong
    invitead1b6b1c
    bonjours à tous,
    j'ai fais le pari avec des amis qu'une balle de golf et de ping pong 'tombaient' à la même vitesse dans l'air, mais malheuresement pour moi quand je fais l'expérience, la balle de golf gagne.
    Je ne comprend pas pourquoi.
    Je m'explique :
    pour moi, les forces rentrant en compte sont : la gravité et les frottements (on néglige la poussée d'Archimède, et il n'y avait pas du tout de mouvements d'air d'où j'ai lâché les balles -pas de vent en somme-)
    Comme la gravité procure une accélération égale pour tout solide, de à peu près 9,8m/s², ne dépendant pas de la masse
    et que les frottements ne dépendent pas non plus de la masse (de la surface/type de surface et de la vitesse principalement)
    pour moi les deux balles, de masses différentes, mais de surface à peu près égales auraient du arriver en même temps au sol. Il y avait à peu près un écart de 1m pour une distance parcourue de 7m à peu près
    si quelqu'un a une idée, je suis très preneur !
    merci d'avance
    pephy
    Re : vitesse balle de golf vs balle ping pong
    ma=mg-kSv
    La vitesse limite, si elle est atteinte, est Vlim=mg/kS donc proportionnelle à la masse
    invite88ef51f0
    Oui. Mais l'accélération, c'est la force divisée par la masse.
    Lorsque la force est proportionnelle à la masse (comme pour la pesanteur), l'accélération ne dépend plus de la masse. Mais lorsque la force est indépendante de la masse (comme pour les frottements) alors l'accélération dépend de la masse...
    Et si tu veux être de mauvaise foi, il y a une autre différence entre les deux balles : les alvéoles de la balle de golf sont étudiées pour limiter les frottements et stabiliser la balle à haute vitesse.
    invitead1b6b1c
    oué donc je me suis gourré mais pourtant je suis persuadé d'avoir fait une expérience au lycée montrant ce que je croyais... tant pis j'ai perdu deux demis si ils m'en reparlent...
    mais pour la vitesse limite t'es sur de ton truc, là il me semblait que ça ne dépendait que des frottements... ?
    invite88ef51f0
    Pour l'expérience dont tu parles, il y a deux possibilités : soit tu prends des objets de masse assez proches et tu regardes pendant un temps suffisamment court pour que les frottements ne fassent pas une trop grande différence, soit tu le fais sous vide (au lycée, les profs font souvent l'expérience avec un grand tube).
    Pour voir le résultat sous vide, il y a une vidéo tournée sur la Lune par une mission Apollo où un astronaute lâche un marteau et une plume, qui tombent en même temps (et plus lentement que sur Terre). On en a parlé plusieurs fois sur le forum, donc une recherche devrait permettre de la retrouver.
    calculair
    Citation Envoyé par vsg005 Voir le message
    bonjours à tous,
    Je m'explique :
    merci d'avance
    Si on neglige la poussée d'archimède
    Les forces exercées durant la chute sont le poids et la resistance de l'air.
    En supposant la balle de golf de masse M de même diametre que la balle de ping pong de masse m
    En supposant les vitesses assez faibles
    Mg - kSV le signe moins car la resistance de l'air est opposée au poids
    et
    mg - kSV'
    l'equation fondamentale de la dynamique te donne l'acceleration "a"
    Mg - KSV = Ma => Mg = M d²x/dt² + KS dx/dt = M dV/dt +KS V
    et mg - KSV' = ma => m dV'/dt + KS V
    La vitesse limite de chute correspond à dV/dt = 0
    V = Mg / KS et V' = mg /KS
    Les vitesse limites de chute sont proportionnelles au masse des sphères
    Si tu fait tomber une sphère en plomb, je te conseille de ne pas mettre le pied dessous !!!!
    Pour des vitesses de chutes elevées la resistance de l'air est KSV², mais cela ne change pas le principe du raisonnement
    invitead1b6b1c
    oué ok, merci pour ces calcules, quand on réfléchit ça parait quand meme plutot logique...
    marrant en tout cas le coup de la chute d'une plume et d'une boule dans le vide
    merci à tous pour vos réponses
  1. Vitesse d'une balle de Tennis au rebond
    Par invitedb1bf4bc dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/07/2008, 22h10
  2. Etude de l'ecoulement de l'air autour d'une balle de golf
    Par inviteb5353af1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 15h08
  3. la vitesse d'une balle de fusil
    Par invite802f709a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 15h13
  4. Ping-pong
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2008, 10h29
  5. Boule de Bowling ou balle de ping pong ?
    Par invite3673660f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 22h24
