expression de l'intensité
    invite4a1f48b0
    bonjour !
    j'ai besoin de votre aide !
    voici mon circuit : je dois exprimer pour t>0 (k fermé) les intensités i1 et i2 en fonction de r1,r2, R, E1 et E2 mais je ne vois comment commencer
    invite09c180f9
    Re : expression de l'intensité
    tu peux appliquer par exemple le théorème de Thévenin ici, tu arriveras relativement vite au résultat final...
    invite4a1f48b0
    j'ai de gros soucis avec ce théorème ...
    peut tu m'aider puisque tu me dis que ça va vite stp
    invite5637435c
    tu peux écrire 2 mailles indépendantes et une équation de noeud.
    Tu vois que I dans R s'écrit I=I1+I2 -> equation(1)
    En écrivant que:
    E1-R1*I1=R(I1+I2) -> équation (2)
    et
    E2-R2*I2=R(I1+I2) -> équation (3)
    Tu peux déduire I1 en fonction de I2 avec l'équation (2) puis tu injectes I1 dans l'équation (3).
    C'est le b-a ba.
    Par Thévenin ou le théorème de superposition c'est aussi rapide.
    invite4a1f48b0
    merci beaucoup
    je dois ensuite déterminer la valeur de r1
    il faut donc que j'utilise la valeur de I que j'aurai trouver ?
    invite5637435c
    Il faut utiliser l'équation (2) et avec (3) trouver I2 en fonction de I1.
    Ce que tu as déjà fait si tu as répondu à la question précédente, ensuite tu écris la maille complète et tu déduis R1.
    invite4a1f48b0
    merci beaucoup!!
    maintenant par contre je n'ai aucune idée pour donner la loi de variation de E1 en fonction du temps (en jour)
    aidez moi svp
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jeromiodu59 Voir le message
    merci beaucoup!!
    aidez moi svp
    A la fermeture de K et à T>0 donc à T=0+, comme tu n'as que des résistances il n'y a pas de variations dans le temps, les courants sont définitivement fixés à T=0+ puisqu'on considère les sources de tensions idéales.
    invite4a1f48b0
    merci beaucoup!!
  1. augmenter l'intensité
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 11h13
  2. Expression de l'intensité
    Par invite3a92b465 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 14h10
  3. expression de l'intensité
    Par invite3a92b465 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 20h54
  4. L'intensité du courant
    Par invite2412c2c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h29
  5. L'intensité de la lumière .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2005, 18h23
