Compresseur d'air et réservoir
    invite720113d0
    J'ai une installation qui nécessite 6500 Nm3/hr d'air et ce pendant 10 heures chaque jour (ce qui donne 65000 Nm3/jr). Le plus grand compresseur à pouvoir délivrer la qualite d'air dont j'ai besoin à un debit de 780 Nm3/hr. Sachant qu'un compresseur ne peut travailler que 75% du temps, pendant une journée, il ne travaille que 24h x 75% = 18h. Par conséquent, au cas le plus extrême le compresseur délivre 780 x 18 = 14040 Nm3/jr
    Est-ce qu'un réservoir pourrai combler la différence entre le besoin et ce que délivre le compresseur. Si oui, comment calculer son volume?
    Merci d'avance.
    invite720113d0
    Re : Compresseur d'air et réservoir
    Je reviens encore une fois.
    Je pense que ça ne sera pas possible avec un tel compresseur. Supposant maintenant que je dispose d'un compresseur qui peut fournir le besoin. Je trouve la formule suivante pour calculer le volume du réservoir :
    V=(txQcxPa)/(Pmax - Pmin)
    le compresseur va donc alimenter le réservoir de la pression Pmin à Pmax à un débit Qc
    Pa est la pression ambiante de l'air
    t le temps que prend la pression pour varier de Pmax à P min.
    Quelqu'un saurait comment trouver ce t ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par MariaGom Voir le message
    C'est quoi des "Nm3" ?
    N pour "normo" ?
    Si c'est le cas, il manque un élément essentiel pour la taille du tampon, c'est la pression nécessaire.
    invite720113d0
    Effectivement, Nm3 est un mètre au cube dans les conditions normales de température et de pression.
    L'air doit sortir du compresseur à 13 bar.
    invite720113d0
    De l'aide s'il vous plaît!
    Bjr à toi,
    Tu penses VRAIMENT que c'est de la.."chimie" !!
    Commence par regardé...ou...tu postes !
    invite720113d0
    Je sais bien où je poste.
    Il y a des quantités de matière, des volumes et des pressions là dedans donc ça me semble bien que c'est un volet de la chimie ça, non pas des intéractions mais de la chimie tout de même.
    benco80
    C'est de la physique des gazs tout ca fait le tableau de tes 2 états état 1 et état 2(ce que tu veux) et ensuite applique (Pression * Volume)/temperature = constante.
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    invite720113d0
    Pourriez-vous expliquer davantage s'il vous plaît. Je n'arrive pas à saisir ce que vous dites.
    Kemiste
    Déplacé en physique.
    invitef29758b5
    Salut
    Le compresseur produit chaque jour 14 000 Nm3
    Tu consommes dans le même temps 65 000 Nm3
    Tu consommes plus que tu produit et ce n' est pas le réservoir qui va y changer quelque chose .
    invite720113d0
    Oui exactement, donc si je change de compresseur adéquat. Comment trouver ce "t" dans la formule du calcul de volume du réservoir ?
    40CDV20
    Tout d'abord il faut s'assurer des valeurs, car un besoin de 9500Nm3/h c'est conséquent.
    Ensuite, il faut regarder de plus près le rôle de la cuve tampon qui est d'assurer aux points d'utilisation la pression effective requise. Sachant par ex. que sous 7 bars
    la valeur standard de la chûte de pression admise est de l'ordre de 0.35 bars (soit 4 à 5%).
    En première approximation on considère comme nominal un volume tampon égal à la production d'air comprimé par minute. Soit, Vm3 = Q m3/mn ce qui nous donne une capacité tampon de l'ordre de 150m3 !
    Sans oublier d'aller se vérifier en utilisant les modules de calcul disponibles sur les sites des fournisseurs.
    http://www.kaeser.fr/Online_Services...es/default.asp
    Cdt.
    Dernière modification par 40CDV20 ; 05/05/2016 à 13h22.
    invite720113d0
    Tout à fait, ce qui m'inquiete c'est le besoin "énorme". Je pense que n'ai pas fait d'erreurs à ce niveau.
    Pour ce qui est du calcul du volume je veux m'assurer avec le calculateur propose mais c'est ce temps tampon qui me gêne. Je n'arrive pas à le déterminer.
    Pour réduire le volume du réservoir, je compte utiliser 2 ou 3 au lieu d'un.
    harmoniciste
    Ce débit semble énorme. Le plus gros de chez IR a une puissance de 450 chevaux et ne débite que 4000 m3/h .
    invite720113d0
    Je trouve un chez Kaeser qui peut délivrer ce débit. Je peut de toute façon utiliser plusieurs compresseurs et réservoirs. Mais comment calculer le temps de variation de la pression au sein du réservoir afin d'avoir son volume ?
    40CDV20
    Même en rectifiant la coquille que j'ai faite (9500m3) en lieu et place de 6500m3, le dimensionnement approché donne 108 m3 de capacité tampon, c'est à dire, pour mieus situer l'affaire l'équivalent de 4 citernes standard de 27m3 des semi-remorques routières. Ca n'est pas rien !
    S'il s'avère que le calcul des besoins soit bon, il faut noter qu'il ne s'agit pas d'un banal problème de physique, la quasi totalité des grandeurs sont affectées d'un coefficient, pour ne citer qu'un coeff. de "fuites" ou de rendement du groupe compresseur, lequel dépend des rendements moteur et compresseur, tout comme il est impossible de garantir en service continu un air aspiré à +15°C sous 1013 hPa.
    Normalement votre cahier des charges, précise (ou devrait préciser) tous les éléments dont vous avez besoin pour le dimensionnement.
    Une expérience de terrain serait un vrai plus, c'est à dire d'avoir sous la main un physicien spécialiste es "servitudes/moyens généraux"
    Cdt.
    albi69
    Il est difficile de calculer ou tout simplement évaluer la valeur de " t " dans la formule V=(txQcxPa)/(Pmax - Pmin) car on ne sait rien de l'application ni du process.
    40CDV20 donne une une manière pour déterminer ce volume tampon qui semble logique.
  1. Réservoir de GPL
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2015, 15h31
  2. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par inviteb133bea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 22h44
  3. Réservoir d'eau
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2012, 21h52
  4. Durée remplissage reservoir par un autre reservoir
    Par invite7bc3bb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 10h57
  5. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
