Dimensionnement d'une potence de levage interne 2000 kg
    inviteda219b7e
    Bonjour, je suis un etudiant en fin d'annee , je suis sur un projet potence de levage interne .
    je voudrais savoir a propos du systeme de liaison poutre et pouteau? je suis partie sur un mecanisme constitué d'un pivot qui tourne autour d'un tourillon , à l aide de deux butées c'est potrence qui tourne à 360°.
    le mecanisme est positioné sur le poteau par une plaque intermediaire en tole epaisse? je voudrais savoir comment on va calculer l'epaisseur de cette plaque ?
    si vous regardez le dessin si joint de la potence , vous allez voir qu'il y a une autre liaison en dessous entre le support de securité de la poutre et le pouteau ? je sais que je dois mettre un roulement , mais je ne sais pas comment le positionné et si il faut un chemin de roulementou non il va rouler sur le poteau?
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 08/05/2016 à 23h32.
    Jaunin
    Re : Dimensionnement d'une potence de levage interne 2000 kg
    Bonjour, Bachirm,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    En attendant que votre dessin se libère avec vous fait une recherche sur le forum, par exemple en bas de cette page dans "Discussions similaires".
    Il y a des explications sur les contraintes à prendre en comptes ainsi que les normes.
    Jaunin__
    invitecaafce96
    Bonsoir et bienvenue ,
    Pour les images voir : http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    On ne valide pas les images en .zip : j'espère ne pas me tromper , un autre modo rectifiera si c'est le cas .
    JPL
    Non seulement on ne valide pas, mais j'ai supprimé le fichier. Zipper de jpg n'a aucun sens : on ne peut pas compresser ce format davantage.
    inviteda219b7e
    Bonjour, vous voulez que je le renvoi en quel format ?
    inviteda219b7e
    Bonjour Jaunin,
    concernant les systèmes de rotation , j'ai regardé partout mais pas trés clair , c'est pour ça je vous écris?
    et concernant les fichier , on accepte pas ce type de fichier ou ?
    inviteda219b7e
    Bonjour, je vous ai mis trois photos de l'assemblage et la potence tourne a deux endroit , au dessus et sur le colonne ?
    Merci pour votre aide
    inviteda219b7e
    bonjour Jaunin , vous etes la
  1. Dimensionnement Tambour de Levage
    Par invite99d840d1 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2017, 16h28
  2. Dimensionnement d'un système de levage
    Par invite1590373a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2017, 23h17
  3. Dimensionnement d'une potence de levage
    Par invitef6d205a9 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/04/2016, 14h29
  4. Réalisation d'une potence (étains) pour treuil de levage.
    Par invite4fb11f1a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2013, 21h59
  5. Calculs d´une potence de levage murale inversée
    Par invite17fdc3e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 19h37
