Theoreme de Norton
Theoreme de Norton
    invite80d1d6b2
    Theoreme de Norton
    Salut a tous je suis un nouveau il y a environ 1h que je me suis inscrit.
    j'ai un exo que je n'arrive pas a recoudre, dans ce exo on demande de déterminer In et Rn en appliquant bien évidemment le théorème de Norton vous aurez + d'info sur l'image.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Theoreme de norton
    Il faut appliquer la méthode : tu cours-circuites A et B et tu calcules le courant circulant dans ce court-circuit, c'est I_N.
    Pour calculer ce courant, tous les moyens sont bons : Millman, lois de Kirchhoff, conversion Thévenin/Norton...
    Les doublons sont interdits, j'ai archivé le fil ouvert en électronique.
    invite80d1d6b2
    Ma question est comment calculer In vue qu'il y a 2 sources de tension, je ne sais pas comment mis prendre, j'ai l'habitude de calculer In avec une source de tension.
    invite80d1d6b2
    Question Re : Theoreme de norton
    je sais qu'en court-circuitant R4 il ne restera que les 2 sources de tensions et les 3 resistances R1,R2 et R3 je ne sais vraiment pas quoi faire ensuite.Quelle formule utilsée pour calculer In???
    Jack
    Lorsqu'il y a plusieurs sources, le théorème de superposition permet de se ramener à des problèmes à une seule source.
    Mais dans le cas de ton schéma, une fois la transformation thévenin / norton effectuée, le problème devient simple. Dessine-voir le schéma que tu obtiens après transformation pour voir.
    invite6dffde4c
    Bonjour en bienvenu au forum.
    Dans ce cas particulier, je transformerais chacune des deux branches (source de tension + résistance série) en Norton : source de courant plus résistance parallèle.
    Vous vous retrouvez avec deux sources de courant en parallèle (que l’on transforme en une seule source), en parallèle avec 4 résistances en parallèle que l’on réduit à une seule.
    Vous avez résolu le problème.
    Au revoir.
  1. [Exercices] Exercice théorème de Norton
    Par invite151c2360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2015, 22h13
  2. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 13h09
  3. théorème de Norton
    Par invite4f315989 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2011, 09h46
  4. Théorême de Thévenin et de Norton
    Par invite5d316c0f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2011, 17h46
  5. Théorème Norton
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 13h54
