Convoyeur à bande - frottement
    invite480e3f42
    Je cherche à déterminer la force horizontale d'accélération d'un convoyeur à bande.
    J'ai une petite question sur la formule suivante trouvée là slide 5: https://cours.etsmtl.ca/gpa668/aCour...eurs_E2011.pdf
    F = m(a+g.µ)
    mest bien la masse totale (matériel à transporter + poids de la bande)
    al'accélération
    g la constante gravitationnelle
    Mon problème se situe avec µ le coefficient de frottement, s'agit-il du frottement entre ma bande et ma poulie, ou ma bande et des rouleaux intermédiaires en dessous de ma bande ?
    invite6dffde4c
    Re : Convoyeur à bande - frottement
    Il s’agit bien du frottement de la bande avec ce qui la freine, c’est à dire le frottements des rouleaux de support. On suppose que la bande ne frotte pas sur les supports, mais que ceux-ci tournent entraînés par la bande.
    Au revoir.
    invite480e3f42
    Merci,
    Et si au lieu d'avoir des rouleaux de supports j'ai une plaque métallique en dessous de ma bande, à ce moment je dois quand même tenir compte du frottement non ?
    Autre petite question qui me vient en tête:
    si mon convoyeur a une longueur de 20m, le calcul de la masse de la bande à entrainer serait pour moi simplement 20 x masse linéique. est-ce correct ? ou je dois multiplier par 2 ? un morceau de 20m au dessus et 20m en dessous...
    phys4
    Il faut mettre toute la masse en mouvement dans votre formule pour l'accélération, mais il faut pondérer la force de frottement.
  1. [Autre] convoyeur à bande
    Par inviteaeb73ea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 18h51
  2. Bande pour convoyeur
    Par invite90b9d22f dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2015, 19h12
  3. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 10h59
