Calcul analytique de l'inductance de solénoïde - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    stefjm
    Re : Calcul analytique de l'inductance de solénoïde
    25° c'est chaud
    50° c'est deux fois plus chaud
    100 ° c'est encore deux fois plus chaud que 50°
    Non f6bes.
    L'échelle de Celcius ne permet pas ce genre d'opérations multiplicative.
    Pour t'en convaincre, essaye avec le 0 de l'eau congelé.
    invitec6253401
    j'ai une remarque, j'ai bobiné ce solénoïde par un fil de 1mm, sachant que la densité de courant du cuivre est: 3A/mm^2, de plus
    I=j*s, (s=pi*r^2), c.à.d. I=2.355A.
    ma question : est ce que je peux dépasser cette valeur quand je vais faire l'expérimental ?
    merci beaucoup pour vos repenses.
    Remoi,
    Tout dépend de l'évacuation des calories produites !
    La densité 3A/mm2 ça n'a rien d'absolu.
    Rien ne t'interdit de monter beaucoup plus...ou en dessous.
    De plus vaut mieux que tu connaisses la RESISTANCE de ta bobine pour des essais
    avec du continu et quelle tension elle va devoir...subir! ( on n'en sais rien )
    Faut simplement évacuer la chaleur.
    invite01fb7c33
    Pour une bobine multicouche non imprégnée 5A/mm² c'est beaucoup.
    2A/mm² en tenant compte que le centre peut participer à la dissipation ça me parait déjà pas mal, surtout que l'on ne connait pas les caractéristiques de l'émail utilisé. Et il serait intéressant sur le proto d'insérer un capteur de température au cœur de la bobine.
  1. Calcul d'un courant (solénoide infini)
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2011, 10h44
  2. Calcul du champ magnétique dans un solénoïde
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2010, 17h36
  3. calcul inductance
    Par invite3bd16b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 14h50
  4. calcul d'inductance
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2010, 14h07
  5. calcul de l'inductance L
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 11h08
