Solutions de l'equation schrodinger
    invite5cea5e4c
    Salut tous le monde j'ai besoin de votre aide .
    voila mon problème je ne sais pas comment procéder pour savoir les cst qui sont nul dans les solution de l’équation de schrodinger a l’état stationnaire dans les divers application , puits de potentiel , marche de potentiel ....
    Si vous plait pouvez vous m'aider avec les méthode pour savoir les quelle des cst sont nul
    et merci d'avance .
    albanxiii
    Re : Solutions de l'equation schrodinger
    C'est pareil que pour résoudre n'importe quelle équation différentielle : ce sont les conditions aux limites qui imposent ces constantes (ou des relations entre elles).
    Sans exemple, difficile d'en dire plus.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite5cea5e4c
    Salut merci pour votre reponse ,
    comme dans le cas d'un puits de potentiel ou V(x)
    { -Vo si |x|<= a ;
    0 si |x|>a }
    pour le cas ou E<0 :
    pour les solution on as
    φ(x)= A1 exp(kο x) ou B1 = 0
    φ(x)= A2 exp(kx)+ B2exp(-kx)
    φ(x)= B3exp(-kο x) ou A3 = 0
    ( en tend vers l'infini et le φ(x) dois etre nul donc on constate que A3=B1 = 0 )
    pour le cas ou E>0 :
    φ(x)= A1 exp(ikο x)+ B1exp(-ikο x)
    φ(x)= A3exp(ikο x) ou B3 =0 il n'y a pas de réflexion
    est ce que c'est la même chose pour le E<0 en tend vers l'infini ?? et est ce que l'infini de B1exp(-ikο x) egal a zero c'est pour sa qu'on as pas donner a B1 =0 ( je ne sais pas si l'exponentiel complexe converge ou diverge )
    donc voila ma question est commen on determine les constante nul ?
    invite5cea5e4c
    personne pour me répondre ?
    coussin
    Non, ce n'est pas la même chose.
    Dans le premier cas E<0, la solution doit décroitre exponentiellement dans les régions classiquement interdites.
    Dans le deuxième cas, il n'y a pas de régions classiquement interdites. Le deuxième cas correspond au cas d'une particule venant de la région 1 et étant partiellement réfléchie et transmise en x=-a et x=+a. Il est facile de se convaincre que dans la région 3, la particule ne peut que s'éloigner dans la même direction que la direction incidente (il n'y a plus d'autre endroit où elle pourrait être réfléchie). C'est pourquoi B3=0 (les exp(+/- iko x) signifient se propageant vers les x positifs/négatifs).
    invite5cea5e4c
    j'ai bien compris merciiii beaucoup a vous juste une toute petite question comment en résout se genre d’intégral ?
    sachant que je veut le terme V(x)
    Nom : 13227486_1737801273175952_4968767516691297784_o.jpg
Affichages : 93
Taille : 48,3 Ko
    coussin
    Il me semble que la seule possibilité est que . En effet, alors l'intégrale fait sortir tand que le point x=a est contenu dans le domaine d'intégration. Ce qui est (de justesse ) le cas.
    Y a une constante qui va bien devant, bien sûr.
    invited9b9018b
    pour faire ça "proprement" vous pouvez appeler F la primitive de , exprimer cette intégrale en fonction de F et faire un développement limité de cette expression.
    (EDIT: je dis ça en regardant l'expression, simplement je ne sais pas si c'est utile dans votre cas)
    invite5cea5e4c
    Merciiii énormément a vous .
  1. Equation de Schrodinger
    Par invite8c93f715 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2011, 13h21
  2. Schrodinger/Kdv equation
    Par invite9478a3b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 12h57
  3. L'équation de schrodinger
    Par papillon de mer dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2011, 21h25
  4. équation de schrodinger
    Par ilelogique dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/05/2010, 22h06
  5. Equation de schrodinger
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 06h57
