Comparer un débit avec un poids
    invitebb1eae45
    Bonjour ,
    j'aimerais savoir comment je peux comparer un debit mesuré avec un poids
    s est pour savoir les écarts de précisions des 2 appareils .Merci
    Gilgamesh
    Re : Comparer un débit avec un poids
    Pas compris.
    Le débit de quoi dans quoi ? De quel genre de poids et de quels appareils parle tu ?
    Parcours Etranges
    invitecaafce96
    Vous évaluez l'incertitude de vos résultats pour chaque type de mesure .
    Vous ramenez chacune en % et la comparaison est immédiate .
    Les mesures de poids devraient être les meilleures à matériel comparable .
    invitebb1eae45
    voila j'ai un debit par exemple 40 m3 /h mesurer a l'aide d 'un debitmètre j'aimerais comparer avec mon système de pesé
    catmandou oui les mesures de poids sont précis mais comment je peux comparer un poids et un debit s est 2 mesures differentes
    Bjr à toi,
    ben si t'as un débimétre, tu le fais débiter, disons 5 minutes ( 1 heure si tu en as envie) !
    Au bout d'un certain temps CONNU le débimétre indiquera la quantité passée à travers lui.
    Si tu connais la densité de ton liquide ( tu ne dis rien du liquide ?) et le volume qu'il occupe
    au bout d'un temps T, tu en déduis..un poids.
    Tu compares ce qu'à dit le débimétre et ce que donne le volume dans le " réservoir".
    C'est sur à un moment donné.faut faire une..pesée !
    Pas facile de pesée..40 tonnes d'eau !! (SI c'est de l'eau...liquide inconnu pour l'instant)
    Faudra etre plus modeste !
    invitebb1eae45
    Merci pour la réponse
    Pour le liquide s est belle et bien de l eau
    sinon le faite que j'ai une balance pour pesé mon liquide je n'ai pas besoin de la masse volumique si ?
    Mais comment je peux comparer un volume et un debit ? ou poids plutot et débit ?
    moi ce que je voulais faire s est prendre un poids de 1000 kg et un débit de 1m3/h car 1 m3/h
    s est comme si on avait 1000 kg ?
    stefjm
    c'est, un fait, pour peser,
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    La réponse est simple : Tu ne peux pas comparer un volume et un débit . ni une masse ni un poids .
    C' est comme si tu voulais comparer une distance et une vitesse .
    Par contre tu peux déterminer le débit en mesurant la quantité écoulée dans un intervalle de temps qu' il faut également mesurer .
    _Tu fais couler l' eau dans un récipient , tu d'éclanche le chronos .
    _Tu coupes le robinet , tu arrêtes le chrono .
    _Tu mesures la quantité Q dans le récipient , tu notes la valeur t indiquée par le chrono .
    _Tu divises Q par t et tu obtiens ton débit ... Youpee !
    Q peut être un volume ou une masse suivant que tu cherches le débit volumique ou massique .
    invitebb1eae45
    merci mais on peut pas comparé par exemple 1000 kg que l'on passe sur la balance
    et 1000 m3/h que l'on fait passer le debitmètre alors?
    Mon tu tuteur me dis qu'il y a pas besoin de Chronomètre pour comparer donc la je vois pas bien comment faire .
    invitebb1eae45
    voila ce que je suis en train de faire :
    je calcule mon incertitude sur mon débitmètre en laissant 1 m3/h ce qui fais 1000 kg par heure mais j'ai un soucis le constructeur me dis que lorsque j'ai une vitesse < 1 m/s mon debitmètre "est dans les choux "donc es ce que je dois jouer avec le diamètre ? car je ne vois pas d autre solution merci
    Remoi,
    Si ton débitmétre est faux..c'est certain que tu ne peut rien comparer.
    La seule chose que tu puisses faire c'est de "vérifier" ce que te raconte ton débit métre.
    Si au bout d'une heure AVEC un débit théorique de 1m3/h tu n'as QUE 900kg sur la balance,
    c'est sur ton débit métre est à mettre au rencart.
    Vaut mieux que ton débitmétre EST un débit..constant, car s'il varie en permanence, comment veux tu
    controler quoi que ce soit !!!
    invitebb1eae45
    Merci j'ai l'incertitude sur ma balance ensuite
    mon débitmètre imaginon y a un debit volumique de 3 m3/h
    j'aimerais avoir ce debit en volume et les incertitudes qui vont avec .
    j'utilise donc la formule Q(v)=V/t ?
    v=Q(v)*t non?
    invitef29758b5
    Je ne sais pas ce qu' est v , mais si Q est fonction de v , on devrais voir v dans la formule .
    La formule que tu écris correspond plutôt à
    Q(t)=V/t
    ce qui donne
    V = t.Q(t)
    Remoi,
    Si tu connais les DIMENSIONS du récipient nécessaire, doit etre assez facile d'en DEDUIRE un...volume
    et si c'est de l'eau.....ça doit pas etre bien compliqué d'en déterminer un poids....sans balance!!
    invitebb1eae45
    bonjour ,
    non mais je préfère allez mesurer ce poids car je fais de la métrologie donc la précision ça compte .
    Sinon pour le debitmètre j'ai une incertitude sur la vitesse mais j'aimerais la retranscrire sur le debit je ne sais pas trop comment faire Merci
    invitebb1eae45
    Es ce que si je fais la formule Q=S*V --> section * incertitude vitesse j'ai l'incertitude sur le debit ? merci bien
    invitebb1eae45
    es ce que s est possible 1.2 kg en 1s pour un debit de Q = 3 m3/h dans une conduite de section de 25 mm?
    invitebb1eae45
    Pour 3 m3/h j'ai 0.83 kg par seconde qui passe dans mon débitmètre j'ai une incertitude sur ce poids de +/- 0.49 kg j'aimerais savoir si je garde cette incertitude lorsque je vais atteindre le poids de 1000 kg ce qui me fait 1200 s a attendre pour remplir un volume de 1000 kg
    Remoi,
    Un débit de 3m3 par heure cela fait ( si c'est de l'eau ) 3000 kg
    Par seconde il passe donc 3000 /3600=...??? (faire la divison)
    donc est ce que cela correspond avce tes 1.2 kg...pour une seconde !!
    Si ça te viens pas à l'idée, y a un probléùme !!
    La section de la conduite on s'en fout..si on ne connait pas la pression !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2016 à 11h55.
    invitebb1eae45
    non bien entendu ça correspond à 0.83 kg/s on es d'accord sinon je voudrai savoir je vais déverser 1000 kg dans un container avec ce même debit es ce que je vais avoir la même incertitude ? car pour 0.83 kg /s j'ai +/- 0.49 kg d'incertitude sur ce débitmètre ultrasons ça me parait énorme , de plus ce que je comprends pas s 'est que le faite d'avoir un tel écart sur ce poids n'affecte quasiment pas la mesure de débit .
    invitebb1eae45
    Je voudrais savoir si comme j'ai calculé une incertitude volume pour un debit de 3 m3/h
    j'ai converti mes m3/h en m3/s pour utiliser la valeur dans la formule avec le debit en fonction du temps pour en obtenir la masse .
    Ce qui me fais pour Q= 3 m3/h
    Uinst = +/- 0,01475747 m/s incertitudes calculé sur la vitesse d'après la doc technique
    U(Q)= +/- 1,22979E-07 m3/s
    U(V)= +/- 7,37873E-06 m3
    U(m)= +/- 0,007378735 kg
    ce que je voudrai savoir s 'est si je peux multiplier l'incertitude du volume par 1200 pour avoir l’incertitude sur 1000 kg
    puisque l'incertitude calculer ici était sur 0.83 kg ?
    invitebb1eae45
    personne??
  1. [Programmation] Arduino comparer String[] avec un char[]
    Par invite1b5cd6fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2016, 10h34
  2. Comparer luminosité ampoules LED avec EOS 450
    Par manolo75019 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/02/2016, 18h29
  3. Comparer le contenu de 2 dossier, de 2 fichiers avec Xp ?
    Par invite58a3c88f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2008, 09h58
  4. Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 15h29
  5. Comparer des phases avec un AOP
    Par invitec3ffe7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 11h21
