Relation pression et débit d'injection
    invitec1cc7ae7
    J'ai un gros soucis concernant un problème :
    J'ai une cuve hermetique sur laquelle on vient brancher une pompe qui y injecte de l'eau.
    Le poids de cette cuve est estimé grace à deux sondes de PRESSION (Une postionnée en fond de cuve et l'autre en haut de la cuve).
    Quand la pompe envoie de l'eau à un certain débit, le poids est calculé grace à la différence de pression entre les deux sondes.
    Or, quand la pompe s'arrête, on constate que le poids pour lequelle l'automate ordonne à la pompe de s'arreter, est supérieur au poids réel quand la pompe s'arrete, comme si le fort débit augmente la pression de l'air à l'intérieur de la cuve ce qui fausse le calcul.
    Ma question est donc ceci : Y a t il un moyen, une formule, qui relie débit, pression de l'air et volume d'eau ?
    Merci !
    invitecaafce96
    Re : Relation pression et débit d'injection
    Façon bizarre de remplir une cuve ...
    Tel que décrit , oui, vous semblez emprisonner de l'air dans le ciel de cuve .
    donc, si la pompe accepte de pomper en surpression ( ... jusqu'à quelle pression ?) , alors tout est sous pression ,
    mais c'est la même surpression pour les 2 sondes donc elle devrait s'annuler pour le calcul du déclenchement de l'automate .
    Bon, un dessin et quelques cotes aideraient à bien comprendre ce qui peut se passer .
  1. Relation débit et pression
    Par invite6937f38c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2015, 12h24
  2. Relation Pression-Débit - Injection plastique
    Par invite01cc700f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2014, 08h27
  3. Relation débit pression
    Par invited0b47e98 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 17h02
  4. Relation débit pression
    Par invite8704a01d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2011, 21h05
  5. Relation débit pression
    Par invite23f66978 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2011, 22h15
