échauffement d'une bobine
    invite3210ee97
    Bonsoir/bonjour à tous!
    Alors voilà, j'ai une étude à faire à propos d'une bobine, il s'agit de son échauffement;
    la surface de la bobine ne doit pas excéder de plus de 30° la température ambiante (20°).
    Je n'arrive tout simplement pas à calculer cet échauffement..
    Voici les spécifications de la bobine:
    -tension de 2V AC à 50hz
    -l’impédance nous donne une intensité de 5,7 A
    -le coefficient d'échange convectif est de 10 W/m2.K-1
    -bobine de 2 couches de 90 spires chacunes (sur 9cm de hauteur)
    -fil de cuivre de section 1mm2
    je précise que ces données ont été trouvées a partir de mon étude de base, à savoir la force electromotrice a "dimensionner" en fonction de contraintes.
    voila merci de votre lecture et merci par avance pour votre éventuel éclaircissement!!
    inviteede7e2b6
    Re : échauffement d'une bobine
    hello ,
    vue l'"impédance de la bobine à 50 hertz , l'échauffement sera du à sa résistance.
    il te suffit de la mesurer , ou de calculer ( point de départ : résistivité du cuivre)
  1. Echauffement d'un bobine
    Par invite7d1614f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2016, 10h50
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/01/2016, 18h33
  3. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 22/07/2010, 16h47
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
