Condensateur ondulations hacheur
    mehdi_128
    Le condensateur dans le hacheur permet de lisser la tension. C'est ce que j'ai compris mais cette phrase me perturbe :
    "Si le condensateur assurant la nature source de tension réalise le lissage de la tension de sortie, il est également possible de considérer que son rôle est de dériver la partie variable du courant iL vers la masse".
    Pourquoi on a besoin d'une source de tension en sortie ?
    Pourquoi le condo permet de lisser le courant ? Je croyait qu'il lissait la tension...
    Après j'ai compris que ça permet de calculer l'ondulation en tension en disant que le courant iL circule de le condo et si on prend le premier harmonique pour :
    Merci.
    stefjm
    Re : Condensateur ondulations hacheur
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    En terme d'impédance, si le condensateur est gros, il a une impédance faible pour les signaux alternatifs. Les courants alternatifs passeront donc préférentiellement par le condensateur.
    Ca dépend de ce que l'on veut faire...
    Pourquoi le condo permet de lisser le courant ? Je croyais qu'il lissait la tension...
    Aussi.
    Un condensateur en série filtre la tension et un condensateur en parallèle filtre le courant.
    Une bobine en série filtre le courant et une bobine en parallèle filtre la tension.
    Il y a dualité tension-courant et parallèle-série.
    mehdi_128
    Merci !
    Si on considère que le courant circulant dans l'inductance iL est la somme d'une composante continue et d'une composante alternative ...
    Ah l'impédance est infinie pour la composante continue du courant iL c'est pour ça que le condensateur absorbe toute la composante alternative du courant ?
    Zc tend vers l'infini quand on est en continu.
    mehdi_128
    Mais pourquoi on a besoin du condensateur si on a déjà une inductance de filtrage qui permet de lisser le courant ?
    Je comprends pas.
    mehdi_128
    Apparemment si la charge est une MCC donc charge source de courant alors on a besoin que de l'inductance L.
    Et si on a une charge quelconque on met le filtre passe bas LC
    stefjm
    Je comprends pas.
    Cela dépend du type de source que vous voulez obtenir en sortie :
    Inductance série : source de courant
    Condensateuir parallèle : source de tension.
    Il peut aussi y avoir des considérations de filtrage.
    LC est plus efficace que L tout seul.
    On peut n'utiliser que l'inductance interne du moteur, ou en rajouter une. Cela dépend de considération technologique du genre dimension, poids, etc...
    Pour cela, il faudrait demandé sur électronique à ceux dont c'est le métier.
    Ils seront plus précis que les généralités théoriques que je vous donne.
    mehdi_128
    Ah merci mais pour alimenter une charge généralement on veut avoir une source de tension à ses bornes non ?
    stefjm
    Ca dépend de la charge.
    En général, oui, mais pour des led, on veut une source de courant.
    Et puis, cela peut être un étage intermédiaire suivi d'un autre étage.
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. ondulations
    Par invite4461ba24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 13h23
