Pression et débit
Pression et débit
    invite3a2a985b
    Pression et débit
    Bonjour j'ai un peu de mal à comprendre le principe de Bernouilli:
    D'apres lui un fluide qui s'écoule dans un tube de diametre 10mm se trouve d'avantage haut en pression que lorsque ce meme fluide passe dans une section de 5mm.
    Je ne comprends pas: on sait qu'une pression c'est une force appliqué sur une surface, donc si la force reste la même mais que la surface diminue, la pression sur cette surface doit etre superieur!!!
    Pour avoir le même volume d'eau (admettons) dans une section plus petite il faut que le fluide soit compressé et donc il excerce une plus grande contrainte sur les parois du tube plus petit donc une pression plus importante.
    Comment peut on arriver à deduire que pour un meme volume la pression est moins importante dans une séction plus petite?
    invite6dffde4c
    Re : Pression et débit
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous mélangez la pression qu’il fut exercer sur un fluide pour lui faire traverser une petite section, avec la pression sur fluide après ou pendant la traversée.
    Par exemple, pour obtenir une certaine vitesse de sortie d’eau à travers un trou de 2 mm de diamètre il faut lui appliquer une pression de 2 bars.
    Mais le jet qui sort a cette vitesse et ne se répand pas : il continue tout droit.
    Pire que ça, il attire l’air autour de lui et peut créer un (presque) vide. Sa pression est inférieure à la pression atmosphérique et peut même être nulle.
    On utilise cette méthode dans les trompes à eau.
    Au revoir.
    invite3a2a985b
    Merci de votre réponse si je comprends bien cela veut dire que la pression exercé dans le tube plus gros (en amont) doit etre superieur à la pression du tube retreci (en aval) afin que celui ci parcours la longueur du tube. C'est donc pour cela que Bernouilli dit que la pression en aval est inferieur.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C’est cela.
    Vous pouvez aussi comparer avec le tube Pitot et le Venturi.
    Et si vous ne le répétez en personne, il y a deux pressions : la pression « de face » et la pression « de côté ».
  1. pression et debit
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2013, 13h56
  2. Pression d'un gaz et débit
    Par invite6a246fde dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/08/2012, 09h51
  3. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 09h36
  4. debit et pression d'eau
    Par inviteb1502af6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2009, 19h42
  5. pression et débit
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h57
