Pression d'un gaz et débit
    invite6a246fde
    Je dimensionne actuellement un petit réacteur d'un m3 environ. Je dois prévoir un balayage à l'air comprimé en continu du ciel du réacteur et c'est là le problème. Il faut que je détermine la pression d'air de balayage et le diamètre du tuyau d'arrivée d'air.
    Les données sont :
    L'air provient du réseau usine à 6 bars.
    Le débit d'air souhaité est de 1500 m3/h à température ambiante et pression atmosphérique
    Le réacteur est ouvert à l'atmosphère
    J'ai fait le calcul en appliquant Bernoulli pour les fluides compressibles et en faisant les approximations suivantes :
    La vitesse du gaz dans le réacteur est négligeable par rapport à la vitesse dans le tuyau d'air comprimé
    L'indice enthalpique gamma pour l'air est de 1,4
    Le résultat est qu'il me faut un tuyau de 26 mm de diamètre et de l'air à 6 bars pour avoir mon débit de balayage. Malheureusement dans ces conditions je vais "vider" le réseau d'AC de toute l'usine.
    J'ai besoin d'un oeil extérieur sur mes calculs et mes hypothèses, Est ce que quelqu'un veut s'y coller ?
    D'avance merci
    invite6a246fde
    Re : Pression d'un gaz et débit
    Oups .. ce ne doit pas être le bon endroit pour ce sujet ... je retourne dans la section physique !
  1. Débit de gaz en fonction du differentiel de pression
    Par invitef0416378 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 12h28
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2011, 15h41
  3. Débit du gaz d'un bec Bunsen
    Par invite5db734b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2008, 19h42
  4. Calcul du débit-masse d'un gaz
    Par invitee5a55630 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h18
  5. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 18h06
