Calcul de la resistance d'un filetage
    grand1050
    Je recherche une formule ou un abaque pour calculer la résistance d'un filetage.
    Je dois faire un assemblage visser (voir image) qui transmet un effort de 60 tonnes. Sur le schéma j'ai indiqué du M80x2 mais toutes les dimensions (diamètre et pas ) sont envisageables.
    Ce système sert à régler une distance lors du montage, lorsque les efforts sont transmis la vis et l’écrou sont bloqués via un contre écrou.
    Je recherche une formule qui tient compte: des matières,du diamètre, du pas et de la longueurs en prise.
    J'ai déjà pas mal fouiller sur Google mais les résultats que je trouve sont limiter à un diamètre de M36.
    J'aimerais vraiment trouver une formule ou un abaque afin d'utiliser un coefficient de sécurité adéquat.
    Bonne Journée
    Jaunin
    Re : Calcul de la resistance d'un filetage
    Bonjour, Grand1050,
    Avez vous regardez sur FS, par exemple en bas de cette page, Discussions similaires.
    Je n'ai pas bien compris votre bague contre écrou, positionnement d'orientation des vis.
    Quel est votre logiciel ?
    Jaunin__
    grand1050
    Oui j'ai regardrer sur FS mais je n'ai trouver que des exemples pour des calculs de vis de taille standard... La littérature dont je dispose et google ne m'aide pas beaucoup pour ce cas car les exemples de formules vont rarement au dela de M36.
    Je travaille sur inventor et autocad. Ces logiciels ne sont pas adaptés pour faire ces calculs de manière numérique, je souhaite dont faire ces calculs à la main.
    A moins que vous aillez le nom d'un soft capable de faire ca.
    Jaunin
    Il faut un gros Ordi avec plein de mémoire si on veut arriver au bout des calculs.
    Jaunin__
    grand1050
    ok
    J'ai ça a disposition mais quel soft utilises tu?
    inviteb8092abb
    Si j'ai bien compris c'est un calcul de cisaillement des filets qu'il faut faire. Quelle est la longueur de filets en prises ?
    Le calcul est simple. Il faut calculer d'abord le module de cisaillement :
    G = (210 / (2 (1 +0.3)) = 80.8 MPa pour un acier à 21 Kg
    tho = 600 000 / 80.8 = 7425.74 mm²
    Il faut ensuite diviser par le nombre de filets en prises, et diviser par pi pour avoir le diamètre.
    Comment es-tu arrivé à M80 (c'est très gros) ?
    inviteb8092abb
    Il faut vérifier ensuite la résistance à la traction :
    Sigma = 600 000 / 210 = 2857.14 mm²
    racine carré (2587.14/pi )*2 = 60.3 mm de diamètre.
    Coefficient de sécurté = 80 / 60.3 = 1.33
    En effet M80 n'est pas si gros que ça, je n'avais pas fait le calcul dans mon message précédent.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. Filetage Gaz
    Par invite8dbaebae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2010, 14h58
  3. Filetage
    Par invite592aa968 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/01/2009, 16h28
  4. Formule de résistance d'un filetage
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2007, 15h57
  5. calcul d'une vis avec filetage par roulage
    Par invite1a49ac28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2007, 09h30
