Conversion : lb/in en psi ?
    invite30742f57
    je dois passer d'un amortisseur à air (gonflé à 170psi) à un amortisseur à ressort, je dois choisir le ressort en fonction de sa raideur en lb/in.
    Comment trouver quelle valeur de raideur je dois prendre en sachant qu'avec de l'air je suis à 170 psi ?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Conversion : lb/in en psi ?
    euuuhhhhhhhhhhhhhhh t'es de quel pays ? ici on utilise le MKSA
    invite30742f57
    gonflé à 11,72 bars, comment trouver la raideur en kg/mm ?
    invitecaafce96
    La pression ne suffit pas comme donnée .
    La pression agit sur des surfaces inconnues , c'est ce qui crée des forces résistantes .
    invite30742f57
    ok, donc impossible d'avoir une estimation sans la surface interne de l'amortisseur à air ?
    invitecaafce96
    Impossible .
    De plus, il faudrait voir en détail le fonctionnement , la fonction amortisseur ne remplace pas la fonction du ressort .
    Il y a plein d'amortisseurs à gaz couplé à un ressort classique , en moto et auto , l'amortisseur à gaz conservant souvent ( voir toujours ? ) , une partie hydraulique .
    si c' est une conversion auto ou moto , il faut discuter avec un vrai spécialiste , il en existe ...
  1. Conversion
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2010, 16h53
  2. Conversion
    Par invite3fc61875 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 20h14
  3. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  4. Conversion A/D
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 14h24
  5. Conversion
    Par invite24c8e9ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 08h57
