Calcul d'une force pour annuler un moment
    invite8e757dd6
    Je souhaite trouver la force Fb qu'il faut appliquer pour annuler le moment sur l'objet rouge:
    Nom : gy2.png
Affichages : 348
Taille : 40,5 Ko
    L'objet rouge peut tourner librement autour de l'axe bleu et le bras bleu peut tourner librement autour du centre du cercle.
    Il y a un gaz à la pression P dans le disque sauf dans le cadre rouge où la pression est 2P.
    Avec les distances et si je considère une profondeur de 1, j'ai calculé que la force Fa vaut: 1 N (P vaut 1 Pa), est ce que c'est correct ?
    Le moment sur l'objet rouge est de
    Ensuite, je souhaite annuler le moment sur l'objet rouge, je ne veux pas qu'il tourne, dans ce cas j'applique une force Fb, est ce que je dois bien appliquer ?
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'une force pour annuler un moment
    Encore un mobile perpétuel ?
    Au revoir.
    invite8e757dd6
    C'est juste un exercice sur les moments, en quoi ce serait perpétuel ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par yy527 Voir le message
    Le moment sur l'objet rouge est de ...
    Un moment est définit en un point . Si tu ne précise pas en quel point tu définit le moment , ta phrase ne veux rien dire .
    La force de pression est tout bêtement
    F = P*h*(2*0,5) (pression fois hauteur fois corde)
    Son moment est nul en tout point de l' axe horizontal .
    invite8e757dd6
    C'est par rapport à l'axe bleu, l'objet rouge peut tourner librement autour de l'axe bleu, et cet axe est tenu par le bras bleu. Je sais pas si c'est assez précis ?
    J'ai pas précisé mais là où il y a Fb, il y a un joint car sinon le gaz s'échappe.
    invitef29758b5
    Un peu de réflexion :
    Ta pièce rouge est en équilibre sous l' effet de 3 force : Fa , Fb et Fp la force de pression .
    Fa + Fb + Fp = 0
    Par symétrie , il est évident que Fa = Fb
    A toi de jouer .
    invite8e757dd6
    'Fa' n'est pas une force extérieure, c'est une force qui provient des forces de pression sur les parois rouges, elle vaut 1N je pense, est ce que c'est correct ?
    La pièce rouge est tenue par l'axe bleu donc elle ne peut que tourner autour de l'axe bleu. Elle subit un moment provenant des forces dues à la pression et je souhaite calculer la force Fb qu'il faut fournir pour annuler ce moment.
    Pour vous Fp c'est quoi ?
    invitef29758b5
    Non , non ,et non .
    Fa c' est la force sur la liaison A , Fb , la force sur la liaison B .
    La résultante des forces de pression , c' est Fp que tu as calculé = 1N .
    Le moment de ces forces de pression est nul en tout point de l' axe horizontal du cercle .
    Ce qui donne Fa = Fb = 0,5 N
    invite8e757dd6
    Mon dessin ne devait pas être assez précis je pense.
    J'ai redessiné l'objet rouge si je le laisse livré à lui même sans la force Fb:
    Nom : cxf2.png
Affichages : 192
Taille : 33,9 Ko
    J'ai bien exagéré l'angle (le gaz se sera échappé avant et le joint aura explosé) pour montrer comment l'objet rouge tourne.
    Quand vous dites liaison B, je ne suis pas certain de comprendre, car il n'y a qu'une seule liaison pour l'objet rouge.
    invitef29758b5
    Dans ce cas le système n' est pas en équilibre .
    Fa = -Fp
    Ma(FP) = I.dω/dt
    Il faut savoir ce que tu veux .
    Pas de liaison en B => pas de force en B , sauf celle du saint esprit qui n' est pas quantifiable .
    invite6dffde4c
    Maintenant que Dynamix a réussi a clarifier le problème on peut répondre à la question du premier post : la force Fb nécessaire pour compenser la force due à la différence de pressions sur l’objet rouge.
    La force horizontale sur l’objet rouge est (2P-P).R.e où ‘e’ est l’épaisseur de l’ensemble (perpendiculaire au dessin). Le couple de cette force par rapport au pivot est P.R.e.R. La force à appliquer en B pour le compenser est la moitié : P.R.e/2
    Nota, j’ai garde ‘R’ car travailler avec des grandeurs qui ont une dimension (mètres, secondes,...) avec leurs valeurs numériques c’est du casse-gueule. On ne peut pas vérifier qu’on n’a pas fait des erreurs bébêtes dans les calculs car les équations paraissent dimensionnellement bancales.
    Même chose pour l’épaisseur. Vous n’aurez une force qu’en multipliant P par une surface et non par une longueur.
    Au revoir
    invite8e757dd6
    Merci. Pour la force j'ai bien compris. Pour le moment sur l'objet rouge, je comprends que si je calcule le moment de la paroi imaginaire (verticale) alors oui le moment est bien le votre. Par contre, quand je dessine des petites forces de pressions:
    Nom : gb2.png
Affichages : 196
Taille : 48,3 Ko
    je trouve un résultat diffférent si je calcule petit à petit le moment. Pour moi, le moment d'une paroi rouge est la longueur de cette paroi divisée par 2 et multipliée par la profondeur. Comme il y a 2 paroi je multiplie par 2:
    Pourquoi je ne peux pas calculer comme cela ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Revenez quand vous vous déciderez à calculer correctement des forces (pression par surface) multipliées par le bras de levier.
    invite8e757dd6
    Avec la formule générale cela donne pour le moment: avec L la longueur d'un segment quelconque, donc pour 2 parois cela donne comme R=1 et e=1 cela donne
    Oui c'est plus facile de calculer comme cela
    invitef29758b5
    En prenant comme point de référence la pointe du rouge , il est évident que le moment est nul .
  1. Calcul moment de force
    Par invitef995c1cb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2016, 06h36
  2. Calcul de force et de moment de force
    Par invite4a3d9a74 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2015, 20h17
  3. Calcul du moment de force d'une electrobobine
    Par bachir1994 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2014, 13h14
  4. Calcul d'un moment de force
    Par invite167ab2b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2013, 17h10
  5. Calcul moment de force par rapport a un point.
    Par invitec42f12b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 12h07
