Choix moteur pour tapis roulant .
    invite8ed5284d
    J'aurai besoin de votre aide car je ne sais pas comment calculer la puissance d'un moteur en watts sachant qu'il doit supporter un tapis roulant avec 50 kilos de charges le reste sera négligé les pignon de chaque coté du tapis feront 60 mm de diamètre. La vitesse du tapis sera de 60 mm / s .
    En vous remerciant d'avance bonne journée.
    inviteb8092abb
    Re : Choix moteur pour tapis roulant .
    Etant donné un poids de 500 N et une vitesse de 0.06 m/s, la puissance est égale à : 500 * 0.06 = 30W.
    Tes pignons font 60mm de diamètre, quel est celui du moteur ?
    inviteede7e2b6
    d'où vient ce calcul ?
    un poids multiplié par une vitesse ne donne pas des watts ( ou j'ai oublié ma physique)
    Citation Envoyé par thomas93200 Voir le message
    La puissance que fournit le moteur est uniquement déterminée par les frottements.
    Et par la masse à déplacer si on veut tenir compte de l'accélération du tapis au démarrage.
    invite58d268b8
    Il me semble qu'il doit y avoir une formule exacte pour cela?
    Il y a aussi un coefficient à appliquer pour transformer ces deux unités de mesures?
    inviteb8092abb
    La puissance s'exprime de plusieurs façons et toujours en Watts :
    P=F*v
    P=C*w
    P=W/t
    Il faudrait connaître le rapport des diamètres des pignons pour dimensionner le moteur.
    invitef29758b5
    Salut
    Si , si ...
    Le produit scalaire du poids par la vitesse donne bien une puissance en watts .
    Avec une vitesse horizontale , la puissance F.v est de 0 W .
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    Le diamètre des pignons ne change pas la puissance .
    inviteede7e2b6
    je voulais en venir là
    inviteb8092abb
    Non ça ne change pas la puissance mais il faut connaître la démultiplication pour calculer le couple utile du moteur.
    invitef29758b5
    Il faut plutôt faire la démarche inverse .
    Sélectionner le moteur en fonction de la puissance calculer .
    Adapter la mécanique en fonction de la vitesse de rotation du moteur et la vitesse de déplacement du tapis .
    mécano41
    ...il faut surtout commencer pas ce qu'a dit ANTEK car le résultat peut être très différent selon le type de convoyeur (voir croquis).
    Il conviendra aussi de tenir compte des frottements aux arbres des rouleaux, des rendements de transmissions s'il y a lieu...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/04/2017, 18h20
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 22/08/2014, 07h03
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 12/02/2014, 16h06
  4. Tapis roulant pour une poubelle mecanique
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 18h34
  5. Moteur de tapis roulant
    Par invitef3b9e278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 08h22
