En forte lumière lumière, les bâtonnets de l’œil saturent. Dés lors deviennent-ils insensible à la lumière ou délivrent-ils un signal électrique identique quelque soit l'intensité lumineuse ?
29/06/2016, 14h08
#2
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
56
Messages
15 338
Re : saturation des bâtonnets
Envoyé par mav62
En fait c'est l'inverse. Les cellules en cône/bâtonnet délivrent des potentiels d'action en permanence à l'obscurité (canaux sodium ouverts). En présence de lumière, le cascade de réaction (phototransduction, cf schéma ci dessous) provoquent la fermeture des canaux Na.
Pour réouvrir des canaux, il faut que la concentration des cGMP reviennent à la normale. Cela fait intervenir une enzyme la Guanylate Cyclase Activating Protein (GCAP). Celle ci s'active quand la concentration de la cellule en Ca2+ diminue. La GCAP active l'enzyme Guanylate Cyclase, et celle ci transforme GTP (guanosine triphosphate) en cGMP (cyclic guanosine monophosphate), et ceux ci en se liant aux canaux sodium provoque leur ouverture. Tant que la cellule est illuminée, canaux fermés, elle est éteinte.
Les cônes/bâtonnets sont reliés à deux types de neurones bipolaires au comportements antagonistes ON-Center/OFF-Center (qui s'allument ou s'éteignent en fonction de l'état d'activité du photorécepteur) et ceux ci sont reliés à des cellules ganglionnaires. Celles ci forment un premier niveau d'intégration du signal.
Le fonctionnement des cellule ganglionnaire n'est pas très aisé à expliquer sans image, tu peux regarder cette animation, c'est exposé assez clairement (en anglais) : http://www.sumanasinc.com/webcontent...ivefields.html
Dernière modification par Gilgamesh ; 29/06/2016 à 14h11.
