Besoin d'aide, calcul d'une membrane sous Ansys
    inviteb651f6ef
    Actuellement en stage il m'est demandé de calculer (sous Ansys WorkBench) la flèche d'une membrane encastrée sur sa périphérie pour différentes épaisseurs.
    Le disque fait 100 mm de diamètre pour une épaisseur de 0,2 mm maximum. Tout fonctionne normalement pour une épaisseur allant de 0,2 à 0,075 mm mais impossible d'obtenir des résultats pour une membrane plus fine.
    Je ne suis qu'un très récent utilisateur d'Ansys et malgré la lecture de tutos et de forums je ne trouve pas de solution.
    Quelqu'un pourrait il m'apporter son expérience sur ce logiciel afin de me débloquer ?
    Jaunin
    Re : Besoin d'aide, calcul d'une membrane sous Ansys
    Bonjour, Kevin0509,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé Ansys WorkBench.
    Mais avez vous essayé d'utilisé la fonction coque ?
    Jaunin__
    inviteb651f6ef
    Bonjour Jaunin,
    J'ai utilisé un modèle surfacique, l'élément utilisé étant de la coque (SHELL181 il me semble). Est-ce ceci que vous entendez par "la fonction coque" ?
    Kevin
    Jaunin
    Il faut que je retrouve le manuel, dans un moment, pour regarder.
    Jaunin__
    inviteb651f6ef
    Tout d'abord merci de l'attention que vous portez à mon problème.
    Après quelques tests effectués ce matin, il semblerait que le même problème apparaisse lorsque les données d'entrées deviennent trop extrêmes (épaisseur "trop" faible, pression "trop" élevée ou matériau avec de "trop" mauvaises caractéristiques mécaniques etc).
    De plus lorsque le calcul tourne (avec une déformée et des contraintes logiques) une erreur apparaît tout de même dans le rapport à de multiple reprises : Element **** has excessive distortion.
    Kevin
    Jaunin
    Je viens de regarder le manuel de la version 9 Ansys WorkBench et je n'ai pas trouvé la fonction coque qui transforme votre pièce en assemblant les deux faces.
    Si le déplacement est très grand vous devez le signaler dans la simulation.
    Pouvez me donner les dimensions de votre pièce, sa matière et ses conditions de charge et ses restrictions.
    Jaunin__
    inviteb651f6ef
    Bonsoir Jaunin
    J'ai bien utilisé la fonction pour les grands deplacements.
    La piece est un disque de 80 mm de diamêtre, en aluminium commercialement pur type 1050A (j'ai ajouter les données materiaux pour pouvoir lancer le calcul en non linéaire) avec une épaisseur maximum de 0,2 mm. Une pression est appliqué sur une fâce (6 bars maximum).
    Le but est de definir la déformée et la pression maximale que peut supporter la membrane en fonction de son épaisseur.
    En esperant avoir été clair dans mes explications.
    Kevin
    Jaunin
    Le disque est maintenu sur le pourtour sur une largeur de 10.0 [mm] ?.
    Vous avez rentré les valeurs de la courbe de traction de la matière pour faire la simulation ?
    Jaunin__
    http://www.euralliage.com/1050A.htm
    Jaunin
    C'est juste pour information, quelque chose come cela ?
    Jaunin
    inviteb651f6ef
    Bonjour Jaunin,
    Pour utiliser l'alu 1050A j'ai bien rentré les données nécéssaires à Ansys pour tracer un diagramme contrainte déformation.
    Le disque est bien maintenu sur sa périphérie, je ne me souviens plus de la côte, je peux vous la fournir d'ici 9h.
    J'ai remarqué que le calcul ne démarré quasiment pas avant de planter, j'ai donc appliqué la pression de manière plus "douce" avec de nombreuses load steps. Cependant à un moment le calcul semble stagné (vers 0,1 bar pour de l'alu de 30 microns d'épaisseur et 73mm de diamêtre).
    Merci pour cette lecture, je n'en ai pas trouvé trace sur internet malgré mes nombreuses recherches.
    Kevin.
    inviteb651f6ef
    La membrane de 80 mm est encastrée sur 7 mm.
    Après avoir relancer le calcul je viens de m'apercevoir que le problème vient du moment qui ne converge pas à partir d'une certaine étape.
    Kevin.
    Jaunin
    Un lien qui peut vous intéresser.
    Regardez votre messagerie MP je vous joins des documents de RDM sur les plaques.
    http://www.almohandiss.com/
    Jaunin
    Votre membrane doit résister à la pression ou doit-elle lâcher ?
    Jaunin
    Dernière modification par Jaunin ; 14/07/2016 à 18h47.
  1. Besoin d'aide pour simulation et calcul de flambage sous Catia V5
    Par invite8ea3efd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2013, 16h09
  2. Calcul de la raideur d'une pièce (possible via Ansys?)
    Par invite06020107 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2011, 11h25
  3. Calcul de treillis en acier FEM Ansys
    Par invitea263f7be dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2010, 18h05
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2010, 14h59
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 02/08/2010, 23h46
