Energie que l'on peut tirer d'une différence de pression
    invitef2f5ef13
    Bonjour à tous !
    Afin d'étudier la faisabilité théorique d'une idée, je cherche à trouver une formule qui me permettrait grosso modo de savoir l'énergie potentielle d'une différence de pression entre de l'eau saline sous pression et de l'air à pression ambiante pour un litre d'eau.
    Imaginons qu'on soit dans la mer, dans un sous-marin où règne une pression de Pb bars, à une profondeur où la pression est de Pa.
    -> Quelle énergie potentielle de pression aurait 1l d'eau saline par rapport à l'intérieur du sous-marin (on considère le sous-marin et l'océan assez grands pour négliger la modification de pression provoquée par le passage du litre d'un côté à l'autre de la paroi du sous-marin) ?
    -> Quel pourcentage de cette énergie puis-je espérer récupérer, par exemple en reliant l'intérieur à l'extérieur par un tuyau contenant une turbine ?
    (nb : avec les formules, en fonction de Pa, Pb, de la masse volumique de l'eau etc)
    Merci d'avance de vos réponses !
    inviteede7e2b6
    Re : Energie que l'on peut tirer d'une différence de pression
    tu peux calculer par l'énergie potentielle d'une masse à la hauteur correspondante.
    toutefois , ton sous-marin va vite couler !
    invitef29758b5
    Salut
    Considère un piston de section S , avec d' un coté pression Pa et de l' autre Pb (en pascals bien sur , pas en bars)
    Si ton piston se déplace de L sous l' effet des forces de pression , le travail de ces forces est de :
    (Pa-Pb).S.L
    S.L , c' est la variation de volume de la chambre .
    Donc :
    T = (Pa-Pb).ΔV
    Même pas besoin de la masse volumique ni d' etc.
    invite6dffde4c
    L’énergie que vous pourriez récupérer augmentera d’autant celle qu’il faudra dépenser pour faire faire surface au sous-marin. Sans compter que, comme a dit PIXEL, le sous-marin deviendra plus lourd que l’eau qu’il déplace et commencera à couler.
    Quand vous avez une idée de ce genre, posez-vous plutôt la question de pourquoi elle n’est pas en pratique. Car elle n’est pas très originale.
    Au revoir.
    invitef2f5ef13
    Salut
    (Pa-Pb).S.L
    Donc :
    T = (Pa-Pb).ΔV
    Ah d'accord, je ne savais pas que c'était aussi simple que ça. J'ai donc tout simplement Δpression*Δvolume ? Si je mets la pression en pascals ça nous donne des Pa.m3 qui équivalent à des Joules, ça se tient. Merci beaucoup ! Je vais estimer le rendement de conversion à 50% pour mes calculs par la suite.
    Au revoir.
    Oui, merci, je connais les règles de la thermodynamique et je connais le principe de la poussée d'archimède. Il ne s'agît peut-être pas non plus d'un truc aussi bête que ça ; j'ai pris l'image du sous-marin car elle parle à tout le monde mais cela s'appliquerait à n'importe quoi qui se trouverait en profondeur.
    inviteede7e2b6
    pas à "n'importe quoi" mais à un milieu de pression inférieure , ce qui n'est pas évident
    invitef2f5ef13
    Oui, c'est pas faux
    Bon eh bien j'ai tout ce qu'il me faut, merci de vos réponses !
  1. Tirer de l'énergie de la duablité onde-corpuscule ?
    Par invited03b6bfe dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2016, 07h43
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 11/04/2015, 11h44
  3. Tirer de l'énergie des aimants
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/03/2015, 14h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2009, 10h38
  5. Tirer de l'énergie du vide
    Réponses: 75
    Dernier message: 04/12/2008, 21h44
