Différence énergie élastique et énergie potentielle de pesanteur
    invite7789107c
    Question Différence énergie élastique et énergie potentielle de pesanteur
    j'ai un petit soucis concernant un exercice.
    Il s'agit de calculer l'énergie élastique d'un ressort et l'énergie potentielle d'une masse qui y est accrochée.
    D'abord on me demande de calculer l'allongement du ressort, je connais la masse et la raideur donc aucun soucis x=Poids/k.
    Puis je m'intéresse aux énergies. D'aprés mon cours: énergie élastique = 1/2kx^2 et énergie potentielle de pesanteur = mgx, mais je remarque que l'énergie élastique est la moitié de l'énergie potentielle de pesanteur ces 2 valeurs ne devraient-elles pas être pareilles?
    Ou se cache l'énergie qui manque.
    Merci pour votre aide
    Gacko
    invite88ef51f0
    Re : Différence énergie élastique et énergie potentielle de pesanteur
    Pourquoi la moitié ? Dans un cas tu as k et dans l'autre g, dans un cas c'est en x² et dans l'autre en x. Les deux expressions n'ont rien à voir.
    Et de toute façon, tout dépend de l'altitude de référence que tu considères pour ton énergie potentielle de pesanteur.
    Pourquoi le seraient-elles ?
    invite7789107c
    En effet on considère le niveau où le ressort n'est pas élongé (sans masse) comme niveau où les énergies potentielles sont nulles (énergie potentielle pesanteur =0 et énergie potentielle élastique=0).
    Donc si j'ai une masse 1 kg et raideur 20, l'élongation sera x=P/k=10/20=0.5.
    Donc mon énergie potentielle pesanteur = mgx = 1*10*0.5=5
    et énergie potentielle élastique = 1/2*k*x^2=1/2*20*0.5^2=2.5J
    Pourquoi les 2 énergies ne sont-elles pas pareilles, ou se cache l'énergie qui manque.
    Gacko
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Energie potentielle de pesanteur.
    Par invitec65ca054 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h44
  3. Energie potentielle de pesanteur !
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 21h12
  4. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  5. Energie potentielle de pesanteur
    Par invite090afe0d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h51
