Atenuation sonore mur double.
    invited33e7379
    bonjour a vous. je ceux caleculer l'indice d'affaiblissement acoustique d'un mur double.et je cherche la valeur du module d'young ( E) de la ouate celulosique[/B] qui va me permettre de calculer le coefficient de compression. merci de m'aider a trouver cette valeur.
    Re : Sommes des fréquences différentes
    Bjr à toi,
    Hum lorsqu'on pose une question " affaiblissement mur DOUBLE", il vaut mieux préçiser:
    la NATURE du mur
    l' EPAISSEUR de la valeur..." double"
    l'écartement ( éventuel ) entre les deux murs.
    2 xfois 10
    ET
    2 fois 27 ...... c'est pas pareil et c'est toujours un...."double"
    Dans les 2 cas c'est un mur double...MAIS pas avec le meme affaiblissement.
    Bonnej ournée
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2016 à 07h40.
    invite6dffde4c
    Re : Atenuation sonore mur double.
    Le rôle de la ouate n’est pas de transmettre le son. C’est l’air dans l’ouate qui le transmet. Son rôle est d’absorber une partie de la puissance sonore. Cette valeur n’est pas calculable théoriquement. Il faut la mesurer (ieux encore, regarder la documentation technique du fabricant).
    Ce qui joue dans la transmission du son n’est pas le module Young, mais le module de compressibilité en volume. On ne peut pas déduire l’un de l’autre. Leur relation passe par le coefficient de Poisson.
    Mais même dans ce cas, ce qui compte en la compressibilité de ouate, y compris l’air qu’elle contient.
    Au revoir.
    invited33e7379
    merci. il s'agit d'un mur 1-13-1. donc tole en aluminium et a l'interieur la ouate de celulose. dans le calcul du coefficient de compressibilité on a K=ES/d. avec E le module d'young. et ce coefficient K est compris dans l'expression du calcul de l'indice d'attenuation R. Or je n'ai pas la possibilité de faire les mesures pratiques. et meme les fiches techniques que je trouve sur internet ne me fournissent pas la valeur de E
    Remoi,
    Heu , c'est dans quelle...UNITE ?? (.. il s'agit d'un mur 1-13-1...). mm , cm , dcm ??
    Vaut mieux etre préçis!
    invited33e7379
    1mm 13cm 1mm
  1. Avis d'utilisateurs cheminée double feu double foyer
    Par Sica dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/10/2017, 17h02
  2. Logiciel --> ajouter des bruitages sonore par dessus une bande sonore qui est en lecture.
    Par invite66045982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2016, 13h54
  3. Terminale S : intensité sonore et niveau d'intensité sonore
    Par invitec41cb73b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2014, 07h15
  4. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 12h07
