Les unités physiques
    Scientist_75
    En refaisant quelques exercices de physiques, je me suis aperçu que l'énergie cinétique, comme tout autre énergie, s'exprime en Joule. Et en faisant une analyse dimensionnelle, je me suis rendu compte que l'énergie cinétique s'exprime en kg.m²/s².
    Déjà, pour ce qui est des m²/s² j'ai un peu du mal à voir ce que cette unité représente. On a des m² (surface) qu'on divise par des s² (seconde au carré). Qu'est-ce qu'une durée élevée au carré représente réellement ? Et que représente l'unité m²/s² ?
    Par exemple, je sais que les mètres correspondent à une distance. Les mètres ² à une surface. Mais des m²/s² ???
    invite51d17075
    Re : Les unités physiques
    les m²/s² représentent le carré d'une vitesse.
    on peut aussi retrouver cela en disant que l'énergie correspond au travail d'une force.
    une force s'exprime en newton soit en kg*accélération = kg*m/s²
    et le travail est l'exercice de cette force fois une distance.
    (kg*m/s²)*m=kg*m²/s²
    Nicophil
    Citation Envoyé par Science93 Voir le message
    Mais des m²/s² ???
    C'est l'unité pour :
    - par exemple une accélération multipliée par une distance.
    Dernière modification par Nicophil ; 30/07/2016 à 22h09. Motif: croisement
    invite80c87b9b
    Une surface qui accéllère? N'est-ce pas
    invitef29758b5
    Salut
    Décomposer les unités ne rime à rien .
    Tu pourrais tout aussi bien t' interroger sur le sens des kg.m² ou le kg/s² .
    invite51d17075
    Salut
    salut,
    "presque à rien"
    il est parfois utile de vérifier dans certains calculs ou résultats qu'on a bien les même dimensions des deux cotés d'une égalité.
    sinon, on a oublié un truc en route.
    je dis ça, parce que cela arrive assez souvent
    Cdt
    Nicophil
    La puissance spécifique est en W/kg ou m2/s3 : une accélération multipliée par une vitesse.
    azizovsky
    Salut, un remplacement des unités par d'autres équivalentes :
    le terme entre () est l'équivalent d'une accélération , et ET
    stefjm
    Salut
    9a peut quand même servir à comprendre pas mal de choses...
    http://forums.futura-sciences.com/ph...nergie-ad.html
    invitef29758b5
    Toutes le décompositions n' aboutissent pas à des grandeurs connues .
    Les (s-2) , par exemple .
    stefjm
    C'est possible mais le contre exemple donné trahit la présence d'une accélération de quelque chose.
    Le s-2 apparait dans la loi de Kepler. (accélération d'un volume d'espace : L3 T-2=cte)
    Pour l'énergie, cela fait un lien entre moment d'inertie (ML2) et énergie ML2T-2 (point 7).
    invitef29758b5
    Il apparaît dans beaucoup de formules , mais jamais tout seul .
    Tout seul , il n' a pas de signification .
    stefjm
    Mais une longueur L ou une surface L^2 ou un volume L^3 n'apparait jamais tout seul non plus...
    Pour le mesurer (et donc en parler d'un point de vue physique), il faut les parcourir, d'où les T-1 et T-2
    invitecb7c417d
    Bah si, la constante de Hubble au carré ou bien la dérivé du facteur d'échelle par le temps !
    stefjm
    Bah si.
    s^-2 peut apparaitre tout seul par exemple dans pour la pulsion de résonance au carré.
    invite1c6b0acc
    Bah si, par exemple des Hertz par seconde : ça mesure la vitesse d'un glissando en musique ...
    coussin
    La variation de la fréquence en fonction du temps d'un pulse laser chirpé
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Hertz par seconde
    C' est un beau contre-exemple .
    Tu confonds sans doute dimension (1/T , 1/T²) et unité "machin"/seconde
    Machin étant sans dimension , ce qui est différent de sans unité .
    Confusion assez courante qui fait que l' on trouve parfois des vitesses de rotation en s-1 au lieu de rad/s
    invite1c6b0acc
    Je vois la distinction, (à vrai dire, je n'y avais pas réfléchi en détail. )
    Mais ça n’empêche pas l'unité Herzt de signifier s⁻¹ (du coup, j'ai vérifié : "En faisant une analyse dimensionnelle, on se rend compte que le hertz correspond à des s-1.")
    Et ça a un sens : si je vous donne un signal triangulaire à 50 Hz, vous pouvez calculer le spectre du signal, le calcul sera valable quelque soit la nature du signal. (une tension dans un fil électrique, un peu plus loin le déplacement d'une membrane, un peu plus loin une pression acoustique...) Donc c'est intéressant de pouvoir calculer comme ça. Pourquoi obliger à définir l'unité "machin" ?
    invitef29758b5
    Une analyse dimensionnelle devrait donner un T-1
    A décrire de quel événement on parle .
    Un hertz est équivalent à un événement par seconde
    Un tour , une oscillation ....
    Amanuensis
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    La réponse sera la même. À partir du moment où on refuse de voir le hertz comme autre chose qu'une unité de récurrence de «quelque chose», une variation de fréquence sera refusée au prétexte d'une unité implicite.
    Il y a plein de méthodes rhétoriques semblables. On pourrait aussi dire que le hertz n'est pas pas nécessaire, qu'on peut toujours le remplacer par une durée (la période ou la période moyenne du «quelque chose»), et affirmer que la bonne mesure est en variation de période au cours du temps. (Après tout, c'est comme ça qu'on indique la variation de période de la Terre au cours du temps, par exemple.)
    Etc.
    Le jeu est infini.
    Dernière modification par Amanuensis ; 22/06/2017 à 19h30.
    coussin
    J'ai un peu de mal à comprendre les messages précédents... Vous êtes en train de soutenir qu'un truc comme dw/dt n'a pas la dimension T^-2?
    C'est courageux comme prise de position...
    invitef29758b5
    Il me semblait pourtant clair que la discussion ne porte pas sur la dimension , mais sur l' unité .
    Et je ne vois pas le rapport avec le courage
    coussin
    J'avais compris qu'on cherchait un truc "usuel" ayant la dimension T^-2. J'ai donc cité un taux de variation d'une fréquence au cours du temps.
    L'unité, elle, n'est pas importante. Que cette quantité soit en seconde^-2 ou en années^-2, il n'y a qu'un facteur de conversion pas important.
    Après, je suis cette discussion de loin. Je peux être à côté de la plaque.
    coussin
    Un autre sujet intéressant sont les spectres de bruit faisant intervenir des T^1/2.
    Amanuensis
    La distinction entre dimension et unités est celle entre classe et instance. Une dimension est une classe d'équivalence entre unités, l'équivalence étant que les unités sont totalement interchangeables : quelle que soit une grandeur s'exprimant dans une unité, alors on peut le faire avec une unité de la même classe.
    On peut très bien utiliser une unité pour référer à la classe à laquelle elle appartient, c'est à dire à la dimension à laquelle elle appartient.
    Ensuite, on peut se poser la question à quelle dimension une grandeur appartient, quelles unités interchangeables sont applicables. La question d'origine peut s'exprimer aussi bien en termes de dimension qu'en termes d'unités, la réponse devrait être la même dans les deux cas. Si ce n'est pas le cas, c'est que des conventions supplémentaires entrent en compte, quelque fois non dites. Mais normalement on devrait toujours arriver à restaurer la relation fort simple, de classe à instance, entre dimension et unité.
  1. Unités physiques
    Par invite20e071f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2014, 15h59
  2. Conversion d'unités anglais-Unités internationale
    Par invite338110a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 14h13
  3. [Biochimie] ATP synthase,unités : unités F1 ?
    Par invite8c232f24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2010, 17h49
  4. Constantes physiques et methodes physiques en chimie organique
    Par invitedbf105f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2008, 18h52
  5. Liens de l'angstrom avec autres unités physiques
    Par inviteae286ada dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 12h12
