Exercice d'énergie-puissance
    invite994e84c8
    Bonjour, je suis en train de réviser pour ma seconde session et je bloque sur un exercice dont je n'ai que la réponse finale ( pratique pour s’entraîner quand on arrive pas trouver comment parvenir à la réponse, bref) et j'aimerais savoir comment y arriver afin de comprendre: voici l'énoncé
    Calculez le travail requis pour pousser une voiture de 1250 kg à une vitesse constante sur une distance de 105 m vers le sommet d’une pente formant un angle de 13,5 ° par rapport à l’horizontale en supposant que le coefficient de frottement est de 0,10. ( réponse: 4,3*10^5 j )
    j'essaye de jongler avec plusieurs formules du style
    W = F*d*cos
    F= (m*g*sin(angle))- (uc*m*g*cos(angle))
    que faire ?
    invite6dffde4c
    Re : exercice d'énergie-puissance
    On ne fait pas un problème en jonglant avec des formules mais en le comprenant.
    Faites un dessin, avec la voiture quelque part dans la pente.
    Le travail à faire sera la force exercée sur la voiture multiplié par la longueur chemin.
    Il y aura deux forces à exercer : une pour compenser la composante du poids de la voiture le long de la pente, et l’autre la force pour vaincre la force friction.
    Calculez chacune séparément, et dites nous ce que vous avez trouvé.
    Au revoir.
    invite994e84c8
    Re : Exercice d'énergie-puissance
    déjà histoire de voir si je suis bon dans ce cas, si je veux vaincre la force de friction, il faut que je fasse : 1250*9,81*sin (13,5)= 2859,7 N?
    ou je suis à coter de la plaque
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Ce n’est pas la force de friction. Mais la composante du poids parallèle à la route.
    invite994e84c8
    donc vu que je suis sur une pente , je dois avoir la composante du poids perpendiculaire à la route : qui est je pense 1250*9.81*cos (13.5) =11 923,2 N
    et pour vaincre la friction ce serai plutôt 0,1 * 1250* cos (13,5)= 121,5 N ? :S
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Nous sommes d’accord.
    Maintenant quelle force faut-il exercer pour faire monter la voiture ?
    Quel travail total cela fera ?
    invite994e84c8
    me revoilà, la force exercer sur la voiture doit être tout simplement 1250* 9,81 = 12 262,5*103 = 1 263 037, 5 N mais ce nombre me parait énorme. j'imagine que du coup qu'il faudrait faire 1 263 037,5 - 11 923,2 mais je refait déjà mauvaise route ?
    Citation Envoyé par clard Voir le message
    Ce serait le cas si tu devais soulever la voiture.
    Tu as fais un schéma avec les différentes forces appliquées à la voiture ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Vous faites mauvaise route. Vous pensez que les formules vous donneront la réponse. C’est l’inverse, une fois que vous aurez la réponse ce sont les formules qui vous permettront de calculer le résultat.
    Réfléchissez un peu.
    invite994e84c8
    j'ai fait un schéma, ça m'aide pas des masses, à moins que je me trompe déjà dans mon schéma ^^"
    invite6dffde4c
    invite51d17075
    pourquoi g a disparu dans la seconde formule ?
    et je suppose que tu sais que ta force doit compenser les deux aspects que tu soulignes.
    invite994e84c8
    je n'ai pas quoi de prendre une photo maintenant , j'en posterai une d'ici la soirée . merci déjà pour votre aide , à plus tard
    Tu as un scanner ?
  1. Electricité : énergie puissance (exercice) 2
    Par invite04004af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2016, 17h32
  2. Electricité : énergie puissance (exercice)
    Dernier message: 14/02/2016, 16h57
  3. Exercice energie et puissance
    Par inviteeaa5e946 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 11h17
  4. Exercice energie puissance
    Par invitec89705ac dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 01h20
  5. Exercice energie puissance
    Dernier message: 01/01/2008, 22h28
