Descente de charge
Descente de charge
    invitea8e93cad
    Descente de charge
    Je souhaite dimensionner des renforts pour une plaque et j'ai besoin de connaitre le chargement répartie en N/mm sachant que j'ai des N/mm^2 (Pa). Pour cela j'ai une plaque sur lequel s'applique une pression uniformément répartie q en N/mm^2 sur une tole de dimension axb (avec a>= b). Au dos de cette tôle j'ai trois plats dont la surface de contact est de cxb avec la tôle. Comment puis-je déterminer l'effort répartie linéaire le long de mon plat p en N/mm?
    Merci d'avance.
    invitea8e93cad
    Re : Descente de charge
    J'oubliais le schéma Schema descente de charge.JPG pour une meilleur compréhension, dans l'attente de vous lire
    Jaunin
    Je n'ai pas très bien compris votre dessin, b est vertical ?
    Ce sont deux canaux en pression ?
    Jaunin__
    invitea8e93cad
    En effet b est vertical, les plats (P1, P2, et P3) sont enfaites des raidisseurs pour éviter que la tôle de dimension axb fléchisse. Je souhaite déterminer les dimensions de la section des raidisseurs. Pour cela je dois convertir l'effort surfacique en effort linéaire pour en déduire les contraintes et les déformations sur mes raidisseurs. J'apprécie que vous vous penchiez sur mon problème Jaunin.
    A votre disposition si vous avez des questions supplémentaires.
    le_STI
    en première approximation, tu peux ne prendre en compte que la pression appliquée sur le premier quart de ta tôle pour la plaque P1, le dernier quart pour la plaque P3 et la moitié restante pour la plaque P2. Ceci dans le cas où les extrémités des plaques sont supportées, ce qui ne semble pas être le cas sur ton schéma en perspective.
    La charge linéaire sera donc de q*a/4 pour P1 et P3, et q*a/2 pour P2.
    Sachant que personnellement, vu la position des tôles latérales, j'aurai plutôt mis les renforts à l'horizontale.
    Qu'y a-t-il au dessus et en dessous de la tôle? Tu n'as rien représenté sur le schéma qui puisse contenir la pression.
    Dernière modification par le_STI ; 09/08/2016 à 12h18.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitea8e93cad
    Re bonjour,
    Oui c'est une sorte de cube, pourquoi faudrait il mieux placé les raidisseurs en question à l'horizontale? Pour la flèche maxi qui dépend du moment quadratique qui lui même dépend de la géométrie de la poutre? Je sais pas si c'est plus claire mais voici d'autres schéma (j’espère plus compréhensif).
    La deuxième photo, est ce que je peux simplifier mon système de cette façon? merci pour votre aides.cube avec raidisseurs.JPGSimplification.JPG
  1. Descente de charge
    Par inviteea7248fc dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2014, 19h55
  2. Descente de charge
    Par invite5e2bee18 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2014, 09h49
  3. Descente de charge
    Par invite03bba865 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 79
    Dernier message: 13/03/2013, 15h26
  4. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 12h57
  5. descente de charge
    Par invite6368f0e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2009, 22h05
