Les illustrations ci-dessous reprennent un petit mécanisme composé d'un levier, son axe (+ système de frein du levier) et d'une semelle de fixation.
La ligne épaisse dégradée est une tôle dans laquelle il faut fixer le mécanisme (le levier sort de la tôle par une rainure). Les rectangles verticaux représentent des entretoises filetées. Les petits rectangles du bas représentent les têtes de vis (qui se vissent dans les entretoises filetées).
Pouvez-vous me dire si la position de l'axe du levier (reprenant le couple) par rapport aux vis de fixation implique un impact sur la rigidité de l'ensemble.
Cas 1, axe du levier au dessus des vis:
Cas 2, axe du levier en dessous des vis:
Merci d'avance!
