Quadripole et caracteristique
    invite512ad744
    bjr a tous
    on arrive a etudier les ligne de transmission mais je trouve qu'ils sont base sur les quadripole et des notions tres important que je l'ai pas encore bien maitrisé
    quelqu'un peut m'informer et expliquer les caracteristique du quadripole et la notion "impedence caracteristique d'une quadripole".
    merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : quadripole et caracteristique
    Il suffit de taper les bons mots clés dans Google et vous aurez des cours à foison. Comme celui-ci :
    http://telice.univ-lille1.fr/fileadm...-COURS_B-1.pdf
    Étudier quelque chose avec des outils que l’on ne domine pas, n’est pas très facile.
    Mais peut-être vous ferez mieux de commencer par un traitement plus simplifié (sans utiliser des matrices ni quadripôles), comme ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes3-a.pdf
    Au revoir.
    Patrick_91
    La notion d'impédance caractéristique est spécifique des lignes de transmission bifilaire, coax paires torsadées Guides d'onde , bien sur un coaxial peut être aussi traité comme un quadripole, mais un quadripole peut aussi être un ampli, un filtre etc .. regardes les cours sur les parametres "S"
    s11 S21 S22 S12 qui sont des grandeurs complexes (rho, phi) (amplitude,phase).
    S11 = adaptation par rapport a l'impédance nominale Du port d'entrée (z+0j)
    S22 = idem pour le port de sortie
    S21 = La fonction de transfert (sortie/entrée) toujours en complexe amplitude, phase)
    S12 - lA fonction de transfert inverse (j'ai oublié le nom) etc etc ....
    On exprime souvent S21 comme un gain en dB
    On exprime souvent S11 comme un coefficient de réflexion en dB
    Les bouquins sur le sujet sont épais et passionnants ..
    A plus
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne pense pas que Tayte soit au niveau des paramètres S.
    Déjà, il a du mal avec la notion de quadripôle.
    Patrick_91
    Hello,
    S'il en est aux lignes de transmission, c'est au moins IUT , donc il va manger du parametre S , de l'abaque de smith mais aussi du calcul matriciel (en Maths).
    La RF ou les HYper sans paramètres S c'est comme le calcul d'impédances sans les nombres complexes ..
    Mais je voulais mentionner que la représentation par quadripôle n'incluait pas forcément la notion d'impédance caractéristique des lignes de transmission, c'est plus général que cela ..
    A plus
    invite512ad744
    Re : Quadripole et caracteristique
    mais c'est quoi exactement les caracteristiques d'un quadripole
    invite6dffde4c
    L’impédance caractéristique (au singulier) d’un quadripôle est, par analogie à celle d’une ligne de transmission, l’impédance Z qu’il faut brancher sur la sortie pour que l’impédance d’entrée du quadripôle (avec cette impédance branchée) soit exactement Z.
    Remarquez que ce n’est qu’une des caractéristiques (au pluriel) d’un quadripôle.
    Au revoir.
  1. Quadripole
    Par invite68b1c3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2015, 12h18
  2. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 14h12
  3. AO=quadripôle ?
    Par inviteddee8d61 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2009, 13h52
  4. quadripole
    Par invite91c4d39a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2009, 16h25
  5. Quadripole
    Par invite79cb2c1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 19h16
