Antistatique PET
Antistatique PET
    ibtihel
    Antistatique PET
    sur un silo en inox dans on met du PET en granulé ,la matière a tendance a rester collé sur la paroi du silo sous l'effet électrostatique ,existe t'il un système antistatique pour remédier à ce phénomène ??
    d'avance merci
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite6dffde4c
    Re : Antistatique PET
    Je ne sais pas si on fabrique des dispositifs à ses fins pour des silos, mais la façon de désélectriser des objets chargés est de produire des ions à proximité. C’est la méthode utilisée dans les photocopieuses et imprimantes laser. On produit ces ions avec des dispositifs corona. C’est un simple fil fin branché sur une haute tension et entouré électriquement par un métal à la masse et une grille large pour laisser passer les ions.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Les silos doivent comporter des dispositifs prenant en compte les courants vagabonds , l'électricité statique et la foudre .
    http://www.installationsclassees.dev...guidesilos.pdf
    et voir les différents arrêtés et circulaires s'y rapportant .
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n’ai lu que la table de matières du lien de Catmandou. Je n’ai pas trouvé des moyens pour neutraliser l’électricité statique.
    Dans cette publicité :
    http://www.chilworth.co.uk/media/290...ralisation.pdf
    Ils donnent 4 moyens, sans les décrire.
    Ça m’a rappelé qu’il fut un temps où il avait des sources alpha que l'on posait sur le bras de lecture, pour neutraliser la charge de disques vinyle (qui était une des sources des clics qui empoisonnaient l’écoute de la musique avec ces choses)
    Ici :
    http://cordis.europa.eu/documents/do...6830811EN6.pdf
    il y a une étude financé par l’EU. Qui donne des méthodes : additifs et ions.
    invitecaafce96
    Il y a eu aussi des sources radioactives dans des balances mécaniques de précision de laboratoire ,
    mais j'ai oublié le radio élément ( que j'ai pourtant identifié au moment de sa "découverte " ...) .
    invite6dffde4c
    Re-bonjour Catmandou.
    Je n’avais jamais pensé aux problèmes que cela pose dans les balances. Je me coucherai moins bête.
    Pour les silos, je ne sais pas comment les coronas peuvent satisfaire les conditions de sécurité contre les coups de poussière avec des poudres inflammables. Et j’imagine que les émetteurs alpha ou bêta doivent avoir une sacrée mauvaise presse pour des produits alimentaires.
    Je pensais à un appareil qui génère un courant l’air contenant des ions produits par une corona alimenté par de l’air exempt de poussières. En gros, un filtre plus un ventilo plus un (ou plusieurs) coronas.
    Une autre possibilité, plutôt hypocrite, serait de installer un revêtement intérieur du silo en granite.
    Ou des baguettes de soudure thoriées.
    Une autre pub intéressante :
    http://www.trifield.com/content/about-air-ions/
    invitecaafce96
    Re, LPFR
    Le document paraît très complet et très intéressant , mais comment sont employés leur produits ???
    https://www.aerosil.com/sites/lists/...Charges-EN.pdf
    invite6dffde4c
    Re.
    Il est vrai que dans les documents que nous avons trouvés, soit on ajouté quelque chose (graphite, Aerosil, etc.) soit on génère des ions (avec les risques inhérents aux générateurs). Je ne trouve pas de vraie solution pratique. Celles que j’ai proposées ne semblent pas être réalisables, car si non, on pourrait les acheter chez Darty.
  1. Tapis antistatique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 11h01
  2. Tapis antistatique: utilisation
    Par invitec84b592d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 21h56
  3. Silicone + antistatique
    Par invite8ebef38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 11h18
  4. Silicone + antistatique
    Par invite8ebef38f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h40
  5. antistatique
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h36
