Résistance d'une table de salle à manger en verre
    invite23fa3da7
    Je cherche à savoir quel poids maximum peut être posé sur ma nouvelle table en verre. En d'autre termes, puis-je m'assoir dessus (82 kg) au bord sans la casser (on supposera qu'elle ne basculera pas)?. N'étant pas de formation scientifique et peu familier des Joules et des Pascal...
    La voici:
    Nom : 2016.09.22 Table verre c.jpg
Affichages : 4512
Taille : 474,9 Ko
    Le verre est du verre trempé de 12 mm d'épaisseur.
    Simple question de curiosité.
    Merci d'avance aux esprits curieux mais surtout aux esprits éclairé en cette matière.
    Re : Résistance d'une table de salle à manger en verre
    Bsr à toi,
    En attendnat la validation :
    Manque un détail : dimension entre appuis du plateau de verre
    invite23fa3da7
    Je complète:
    On supposera aussi que les deux rallonges ici déployées seront rentré. La flèche aura donc une longueur de (150cm/2)-(18,5/2)= 65,75cm sur 105cm de large.
    Jaunin
    La plaque s'appuie sur quoi exactement ?
    Quel est le diamètre du pieds ?
    Jaunin__
    invite23fa3da7
    Bonjour, merci de votre intérêt.
    Pour répondre à la question: regardez bien la pièce jointe. On voit que la plaque principale est collée au pieds sur un plot central de 18,5 cm de diamètre. C'est sa seule fixation.
    Jaunin
    Alors à quoi servent les rallonges.
    A part cela cette table me fait peur..
    La table ne fait que 1500 [mm] les deux pièces de 350 [mm] ne sont que des rallonges, comment elles tiennent ?
    invite23fa3da7
    Les rallonges, en place sur la photo, se glissent sous le plateau central qui alors se soulève de deux cm environ. elles aussi sont collées. Collées chacune sur deux plots que l'on voit bien sur la photo.
    De nombreux pèse-personnes sont sur ce principe: une dalle de verre collée sur un plot central.
    Jaunin
    invite23fa3da7
    Bon dimanche.
    Oui bien sûr, ayant fait une recherche fouillée sur Internet j'ai vu notamment cette discussion (j'ai ainsi découvert ce forum). Elle répond au problème inverse: "quelle épaisseur pour un poids donné", et pour une configuration différente. Et de plus je n'y comprend rien, ce n'est pas mon domaine du tout.
  1. Traitement plateau chêne table à manger
    Par Yusu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2016, 13h36
  2. Table de salle à manger " branlante " ! [Résolu]
    Par einstein30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2015, 10h33
  3. Petites bêtes avec taches marron dans salle a manger
    Par invite7c19ca65 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/05/2011, 23h51
  4. Résonnance dans le salon-salle à manger
    Par invitef75e310a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2011, 10h04
  5. Plus d'éléctricité dans ma salle à manger!!!
    Par invite775eb0a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/09/2009, 12h31
