Vitesse d'air
Vitesse d'air
    invite3928472e
    Thumbs up Vitesse d'air
    Pour le besoin d'une expérience, je voudrais connaître la vitesse de l'air rentrant dans mon enceinte en verre.
    Le débit en entrée est de 10L/min. Comment connaître la vitesse de l'air sachant que mon enceinte n'est pas cylindrique...
    C'est une sorte de cloche...
    Merci pour votre aide
    Re : Vitesse d'air
    Bjr à toi,
    La vitesse de l'air pour un débit donné dépends de la section d'ouverture...chose dont tu ne dis rien ?
    le_STI
    Re : Vitesse d'air
    Salut.
    Citation Envoyé par lilalilalilala Voir le message
    ....la vitesse de l'air rentrant dans mon enceinte en verre....
    Je rejoins f6bes et je te demanderais même : tu veux connaitre la vitesse de l'air, mais à quel endroit exactement?
    Un schéma pourrait aider à la compréhension.
    invite3928472e
    Re : Vitesse d'air
    Merci pour vs réponses
    Voila le schéma du dispositif
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 164
Taille : 42,0 KoNom : Sans titre.jpg
Affichages : 164
Taille : 42,0 Ko
    invite3928472e
    Re : Vitesse d'air
    Du coup quelle dimension de section je prends? Et quel calcul?
    Gilgamesh
    Re : Vitesse d'air
    Tu ne donnes pas la section du tuyau d'entrée, ni la section de la cloche, on ne peut pas te répondre.
    Parcours Etranges
    le_STI
    Re : Vitesse d'air
    Salut.
    L'enceinte est-elle vide?
    Peut-on poser des hypothèses simplificatrices?
    Que vas-tu faire de la vitesse une fois qu'elle aura été déterminée?
    S'il te faut de la précision, je crains qu'il vaille mieux faire des mesures plutôt que des calculs.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite3928472e
    Re : Vitesse d'air
    Merci pour ta réponse.
    En effet l'enceinte est vide simplemen balayée par de l'air. Je pense que ça simplifie tout. Il me faut une estimation. Est ce que je suis plus de l'ordre du mètre par seconde ou de la centaine de mètre par seconde.
    invite29cafaf3
    Re : Vitesse d'air
    Mais nom de dieu comment faut-il poser les questions pour que vous répondiez ???
    QUEL EST LE DIAMETRE DU TUYAU D'ENTREE, SA SECTION ?
    QUEL EST LE VOLUME DE LA CLOCHE ?
    QUEL EST LA SECTION DU TUYAU DE SORTIE ?
    QUEL EST LE DÉBIT A L'ENTREE (10 L/m calculés à partir de quoi ?)
    ET LA VITESSE DE L'AIR OU ??? DANS LA CLOCHE, A LA SORTIE, A L'ENTREE ???
    Non mais ... m.... à la fin !
    invite3928472e
    Re : Vitesse d'air
    Waouh.... Que d'agressivité qd on demande un peu d'aide...
    Si les qstions étaient posées clairement j'y répondrais desuite. Quand on pose une qstion c'est qu'on ne sait vraiment pas qlq chose...
    Bref.
    Voila les réponses:
    Diamètre d'entrée et de sortie : 3cm
    Volume de la cloche : 400mL
    La vitesse de l'air m'intéresse au centre de la cloche (comme indiqué sur le schéma)
    Les 10L/min ont été régulés par un réglait eue de débit puis mesurées avec un débitmètre a piston.
    Je demandais simplement de l'aide, une formule générale qui m'aurait permis d'apporter les données nécessaires...
    le_STI
    Re : Vitesse d'air
    La vitesse moyenne peut être calculée à l'aide de la formule V=Q/S
    Où V est la vitesse moyenne, Q le débit volumique et S la section perpendiculaire à V.
    Donc, pour simplifier, si tu divises le débit volumique (en m^3/s) par la superficie (en m²) d'une "tranche" de la cloche passant par le point qui t'intéresse et perpendiculaire à l'écoulement de l'air, alors tu trouveras la vitesse moyenne de l'air (en m/s) traversant cette section.
    invite29cafaf3
    Re : Vitesse d'air
    [QUOTE=lilalilalilala;5720300]Waouh.... Que d'agressivité qd on demande un peu d'aide...
    Si les qstions étaient posées clairement j'y répondrais desuite.[/QUOTE]
    Et ben t'es à peine gonflé, regarde le post de f6bes qui suit immédiatemet ta question, post #2 "La vitesse de l'air pour un débit donné dépends de la section d'ouverture...chose dont tu ne dis rien, ensuite le post de Gilgamesh, post #6 Tu ne donnes pas la section du tuyau d'entrée, ni la section de la cloche, on ne peut pas te répondre.
    Curieusement, après que ces renseignements (demandés dès le départ) aient été donné, la répose a été immédiate, réponse de le_STI.
    Alors, avant de vouloir me faire la morale, apprend à lire.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 09h28
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 25/06/2015, 11h01
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2013, 15h19
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 15h40
