Correction exercie onde à la surface d'un liquide
    invite15c94a4e
    Exclamation Correction exercie onde à la surface d'un liquide
    J'ai essayé de faire cet exercice mais je ne pense pas que mes résultats soient corrects, pouvez vous vérifier? Merci
    On fait tomber en un point O de la surface d'une eau liquide une succession régulière de gouttes d'eau à la cadence de 90 par minute.
    1) Quelle est la distance de deux rides circulaires consécutives? La célérité des ondes progressives à la surface de l'eau est v= 60 cm/s
    Ma réponse:
    T=60/90=2/3 s donc lambda=2/3 *60=40cm
    2) Étudier le mouvement d'un point M de la surface distant de d=15 cm du point O. En admettant que ce mouvement soit sinusoïdal, donner l'expression de l'elongation y de M par rapport à sa position d'équilibre (élongation maximale :a=0,75cm)
    Ma réponse :
    L'onde est progressive et sinusoïdale donc :
    y(x,t)f(x-ct)=acos(kx-wt-Phi(o))
    a=0,75cm
    x=15cm
    w=2pi/T=2pi/(2/3)=9,4s
    k=2pi/lambda=2pi/40=0,16cm
    t=d/c=15/60=0,25s
    Donc on a : y(15,0,25)=f(0)=0,75cos(Phi(0) ) donc Phi(o)=0 ?
    3) Quelle est à chaque instant la différence des phases, exprimée en degrés, entre le mouvement pris par M et celui pris par un autre point M' placé à la distance d'= 151 cm du point 0 ?
    Ma réponse :
    J'ai procédé comme à la 2) avec cette fois ci x=151cm, t=151/60=2,5s
    Donc y'(151,2,5)=f(1)=0,75cos(Phi(1 )) et donc Phi(1)=1 et donc différence de phase=1-0=1.... voila pourquoi je pense que mes calculs sont faux ^^ merci
    invitecaafce96
    Re : Correction exercie onde à la surface d'un liquide
    Bonjour ,
    Voir là-bas /http://www.ilephysique.net/sujet-exercice-onde-a-la-surface-d-un-liquide-286241.html
  1. [Mécanique] Augmenter la surface d'un liquide.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2014, 16h29
  2. liquide de correction ( correcteur, effaceur) correction fluid
    Par invite6096ac0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 18h40
  3. surface libre d'un liquide en rotation
    Par inviteadcf44da dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/08/2010, 13h33
  4. traitement de surface pour chape liquide
    Par invitebc6a3704 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 10h42
  5. Onde à la surface d'un liquide
    Par invite436c869c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 20h42
