Le violet de l'arc en ciel (ou du spectre electro magnetique)
    invitec0f2cd27
    bonjour a tous,
    J'ai un probleme avec le violet du spectre electromagnetique, je n'arrive pas a imaginer pourquoi cette longueur d'onde est a l'opposé du rouge ?
    cela ne serait il pa dû au fait que comme par exemple dans un arc en ciel si on le regarde bien, on verra que l'arc en ciel se repete mais avec moins d'intensité ? car vu que la palette de couleur se repete, le rouge se trouve a un moment donné a coté du bleu ce qui donne le violet ?
    Merci a vous d'avance pour vos explications
    phuphus
    Re : le violet de l'arc en ciel (ou du spectre electro magnetique)
    Bonjour the_gexx,
    je pense que le problème est dans la manière de poser la question, elle-même liée à un certain enseignement de la physique. Le monde ne se plie pas à la théorie, on observe le monde et ensuite on construit des théories (beaucoup moins vrai au 20ème et 21ème siècle, mais ce n'est pas le propos).
    On constate que l'arc-en-ciel s'étend, en termes de perceptions, du violet au rouge. Et on mesure des longueurs d'ondes contenues entre 400 (perception = violet) et 800 nm (perception = rouge). Pourquoi voudrais-tu, dans ce contexte, qu'il y ait un lien entre violet et rouge ? Il y a d'un côté la physique, avec par exemple une mesure du spectre d'une source lumineuse, et de l'autre côté la perception, avec tout le fonctionnement du corps humain. La perception du violet, c'est lorsque les cônes "B" sont excités seuls (donc aucune excitation des cônes "V" ; une petite excitation des cônes "V" donnera plutôt du bleu dit primaire). La perception du rouge, c'est lorsque l'excitation des cônes "R" domine.
  1. spectre ultra-violet de methanol
    Par invite69ab86df dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2016, 00h10
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 14h38
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 12/02/2010, 04h55
  4. Bleu du ciel et violet spectral: double question
    Par adrienlucca dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 14h38
