Couplage Termes LS - electrons sur sous couches
    invite814a7e57
    Salut à tous,
    Je vous explique mon problème de compréhension, la premiere configuration excitée de l'ion Cr3+ est
    ...3d² 4s.
    On veut que je détermine les termes LS associés à cette configuration excitée.
    On m'a demandé de trouver les termes LS pour les deux electrons sur la sous couche d.
    J'ai appliqué la regles des L + S paires et j'ai trouvé 5 couples LS :
    1^S 3^P 1^D 3^F et 1^G
    On me dit qu'il faut maintenant couplé ces termes LS avec l'électrons sur la couche et qu'on obtient:
    2^S 2^P 2^D 2^F 2^G 4^P 4^F
    Sauf que je comprends pas comment on couple un terme LS avec un electron sur une sous couche différentes..
    Merci pour vos explications sur un terme afin que je comprenne.
    Resartus
    Re : Couplage Termes LS - electrons sur sous couches
    La règle de couplage (quand il existe) entre deux L différents L1 et L2 est toujours la même d'où que viennent ces L (nombre quelconque d'électrons et/ou de nucléons) et donne toutes les combinaisons possibles entre L1+L2 et |L1-L2|
    Idem pour les spins : Spin maximal S1+S2 et minimal |S1-S2|
    C'est seulement en un deuxième temps qu'il faut éliminer les cas interdits par le principe de pauli (une même valeur de n, l et m oblige à avoir des spins opposés). Ces cas peuvent se produire quand il y a des électrons équivalents (mêmes n et l). C'est ce que vous avez fait (sans forcément l'avoir appris comme cela), en supprimant certaines combinaisons l+s des deux premiers électrons 3d
    Quand on ajoute le 4s, le nouvel électron n'est plus équivalent, et il n'y a pas de nouvelle interdiction à prendre en compte
    En combinant avec une couche s (l=0) : la lettre ne change pas et comme S2=1/2 on se contente de rajouter 1 ou retrancher 1 (quand c'est possible) à la multiplicité
    Cela donne :
    1s-> 2s
    3p-> 2p ou 4p
    1d-> 2d
    3f -> 4f ou 2f
    1g ->2g
    Dans un cas plus général, ces additions seraient nettement plus laborieuses, et il serait préférable de consulter des tables...
    Dernière modification par Resartus ; 01/11/2016 à 11h41.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite814a7e57
    Ok parfait merci , j'ai été idiot j'ai voulu retraiter ca comme avec les termes LS paires sauf que j'avais s=1/2.. Alors que c'est un couplage d'électrons non équivalent.
    Merci de ta réponse, claire et concise.
  1. Orbitales, Sous-couches, couches, ...
    Par DrThib dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2015, 18h01
  2. Electrons et couches électroniques
    Par invite1a0bde5a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2015, 20h27
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 28/01/2015, 11h25
  4. Couches d'électrons
    Par invite7f7e3b7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2011, 10h21
  5. electrons et couches
    Par inviteb9e1596e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2008, 09h01
