Masse volumique de l'air
    invitedbef360d
    Post Masse volumique de l'air
    je voulais connaitre (si elle existe) la formule donnant la masse volumique de l'air en fonction de la temperature et une autre formule qui tient compte de la temperature et de l'humidite.
    Et c'est formules doivent aussi tenir compte de la pression atmospherique.
    merci de repondre a mes questions
    invitec336fcef
    Re : Masse volumique de l'air
    Pour la première, si tu considères l'air comme un gaz parfait, tu as la formule de BM :
    où p est la pression
    la masse volumique de ton gaz
    r la constante des GP massique (J.K-1.kg-1)
    T la température de ton gaz
    pour l'humidité, aucune idée.
    Duke Alchemist
    J'ai trouvé la formule internationale du nivellement barométrique (but in english, sorry...)
    Il ne cause pas de l'humidité à priori...
    Duke.
    inviteb836950d
    Ça doit être assez facile de tenir compte de l’humidité
    Dans la formule
    , Le R est en fait la constante des gaz parfait divisée par la masse d’une « mole » d’air soit 0.0289644 Kg pour l’air sec.
    Il suffit donc de calculer la masse m d’une « mole » d’air humide et donc, au final de connaître le pourcentage de molécules d’eau en fonction du taux d’humidité…
    Soit t le taux d’humidité
    On peut donc connaître la pression de vapeur d’eau si on connaît la pression de vapeur saturante à la température T.
    Pour cela, on peut se servir de l’approximation de Rankine par exemple :
    P en atmosphère et T en kelvin
    Bon après, faut arranger tout ça …
    invitedbef360d
    Thumbs up Re : Masse volumique de l'air
    Citation Envoyé par philou21
    merci pour tes explications philou
    mais qu'est ce que P_{vap} ? et comment le calcule t on ou le mesure t on?
    invitedbef360d
    mais qu'est ce que ? et comment le calcule t on ou le mesure t on?
    invite2c62579a
    Pvap est la pression de vapeur. Elle est fonction de la température. De même, Psat est la pression de vapeur saturante (pression de vapeur maximale).
    Les tables de constantes sont fort utile ici!
    Dans les cas de température et humidité ambiante dans une pièce, l'approximation pvap/psat = HR (humidité relative) est valable, et HR est facilement mesurable.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par thibaut123
    Pvap est déduit de Psat et de t.
    Psat est tirée de tables ou d’approx comme celle de Rankine dont j’ai donné la formule dans mon post, t (le taux d’humidité) est une donnée
    invitedbef360d
    merci pour l'explication mais j'ai encore une autre question
    Admettons que je connaisse le taux d'humidite, ensuite je peux calculer la masse d'une mole d'air humide mais apres, quelle est la formule qui me donne la "constante" des gaz parfait en fonction du taux d'humidite (a priori l'humidite n'a qu'une faible influance)
    inviteb836950d
    Je pense que tu veux parler de la « constante » R dans la formule . Ici R est la constante des gaz parfait divisée par la masse d’une « mole » d’air (humide ou non). Donc R dépend directement du taux d'humidité.
    Je ne pense pas effectivement que l'influence sur la densité soit bien importante. Bien qu'une mole d'air sec ait une masse de 29 g alors qu'une mole d'eau a une masse de 18 g.
    Mais bon, la correction qu'on apporte en tenant compte de l’humidité de l’air est peut être négligeable par rapport aux approx faites par exemple en utilisant la loi des gaz parfait…
    invitedbef360d
    et quelles sont les unites?
    invitec336fcef
    Si je ne me trompe pas,
    P en pascal
    en kg.m-3
    R en J.kg-1.K-1
    T en Kelvins (K ci dessus)
    FC05
    Ce qui veut dire qu'il faudra mettre les masses molaires en kg ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitedbef360d
    Question Re : Masse volumique de l'air
    ne pensez vous pas que la premiere formule est encore plus complete que les autres precedemment citees ou alors c'est la meme?
    dans tous les cas, je ne comprend pas vraiment celle du pdf,
    Comment determine t on Ma et Z?
    inviteaa2a2ccd
    je dois trouver enfin plutot demontrer une formule que j'ai deja qui concerne la masse volumique de l'air mais au niveau d'un diaphragme venturi pitot ...
    et j'y arrive pas du tout ... je l'a retourne dans tout les sens mais rien a faire
    voici la formule a retrouver (sachant qu'on considère l'air comme un GP )
    ro= ro(0)*((T(0)*P)/(T*P(0))
    merci !!!
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par micca Voir le message
    merci !!!
    Tu pars de la loi des gaz parfaits.
    Le but étant de faire intervenir , fais apparaître (dans la quantité de matière )
    Ensuite tu l'écris sous la forme
    Cette expression étant ici toujours valable (quelque soit l'altitude), tu écris la relation à une altitude z et à une altitude z=0.
    Tu fais le quotient et voilà (en arrangeant un peu)
    Duke.
    invite5696070b
    J'ai un petit soucis avec toutes ces formules. Je dois démontrer :
    Rho = Pression
    _________R.T
    Avec rho la masse volumique de l'air.
    Mais en combinant la loi des gazs parfaits (PV=nRT), et n = m/M
    Je trouve ca comme résultat :
    Rho = M.Pression
    _________ R.T
    Avec M la masse molaire de l'air.
    Est ce que quelqu'un sait ou est passé la masse molaire de l'air???
    JM
    FC05
    Ben dans ta première formule, c'est r et pas R, et comme r = R/M ... tout s'arrange !
  1. vent/ masse volumique de l'air
    Par invited2475548 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 13/11/2007, 23h47
  2. Masse Volumique de l'air
    Par invitedb36794c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2006, 16h18
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
  5. Masse volumique de l'air en fonction de la hauteur
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 19h04
