vent/ masse volumique de l'air
    invited2475548
    j'aimerais avoir des chiffres sur l'effet du vent appliqué à un navire...
    cas pratique:
    Vent parfaitement traversier (perpendiculaire au plan vertical du navire) de 20nds (soit 37 km/h environ).
    Surface verticale exposée (voilure) sur une longueur de 180m, hauteur 40m plus superstructure sur l'arrière, soit environ 7 700m2 voilure totale.
    Tirant d'eau 6,50m.
    Masse volumique de l'air 1,251kg/m3, densité eau de mer 1,033...
    Il me faudrait la poussée en tonnes en instantané et la dérive en m/s.
    Egalement pour 50nds (soit 92,6km/h). Merci d'avance pour vos réponses précieuses.
    Gilgamesh
    Re : vent/ masse volumique de l'air
    Citation Envoyé par argonaute04 Voir le message
    cas pratique:
    Tirant d'eau 6,50m.
    Ca aurait sa place dans le forum Physique mais en Planètes & Exobiologie euh...
    Sinon, si c'est de qqchose de réaliste dont tu as besoin, le chiffre calculé à l'arrache risque de t'induire en erreur. Un vent de travers va coucher le bateau et donc diminuer la prise au vent. Et pour le coup, c'est un poil plus difficile à calculer
    Il faut situer le centre de gravité du navire et le centre de poussée de la voile déjà.
    a+
    Parcours Etranges
    invited2475548
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    oui bonjour,
    c'est vraiment une réponse rapide à l'arrache qu'il me faut, je vais regarder sur les documents la position exacte du CG, pour la prise au vent selon la gîte ce n'est pas trop important (10° maxi à la rafale); considérons "la gifle" bateau droit en instantané avec un plan de dérive immergé de 1 000m2 environ vu les formes.
    Merci d'avance pour la réponse.
    Bien cordialement.
    A04
  1. Masse volumique de l'air
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 17h22
  2. Masse Volumique de l'air
    Par invitedb36794c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2006, 16h18
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
  5. Masse volumique de l'air en fonction de la hauteur
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 19h04
