Physique
Physique
    inviteffe1e4b8
    Physique
    Bonsoir pourriez vous m'aider pour cet exercice s'il vous plaît :
    En France, les pompiers dispose d'une lance de grande puissance de 1000 L.min^-1 avec un diamètre d'entrée de 100 mm et un diamètre de sorti de 25 mm
    1. Déterminer la vitesse de l'eau dans le tuyau puis sa vitesse d'expulsions
    2. Déterminer le volume puis la masse d'eau projeté en 25 min
    phys4
    Re : Physique
    La règle du forum impose de commencer par ce que vous pouvez.
    Si vous ne pouvez pas avancer essayez de lire plus attentivement le problème :
    - vous avez un débit et deux diamètre, le premier pour le tube, le second pour la sortie de la lance
    Vous pouvez donc calculer la surface du passage à chacun de ces positions, en considérant le cylindre d'eau ui passe par ces surfaces chaque secone vous devriez faire le lien entre la surface, la vitesse et le débit.
    Attention aux unités utilisées, des pièges peuvent être tendus dans les quantités indiqués.
    Pour la seconde question, il suffit d'utiliser le débit.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2016, 19h18
  2. Peut-on faire de la physique théorique sans avoir fait de physique générale ?
    Par Fishbedfan dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/08/2012, 08h00
